查看: 6313|回复: 78
这个件的工艺怎么做好?
发表于 2024-9-11 14:25:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料普通碳钢26×30×100,中间开3mm通槽长85,本想铣槽,怕没有这样的刀,也怕加工效果不好,线切割成本高,速度慢。请大家看看有没有什么好的工艺,指导一下。
; W+ j) V* U5 t* t7 l5 Y2 v: k7 Y
发表于 2024-9-11 14:37:15 | 显示全部楼层
线割 ,价格20一件左右,
siralop + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2024-9-11 14:40:25 | 显示全部楼层
锯片切呢
这么长的槽,铣开绝对喇叭口  发表于 2024-9-12 10:05
达不到精度要求  发表于 2024-9-11 15:10
不知道切后的表面咋样,如果还要下道序,就不如线切割了  发表于 2024-9-11 14:43
 楼主| 发表于 2024-9-11 14:42:27 | 显示全部楼层
尹志春 发表于 2024-9-11 14:373 c% K0 ~6 a  p# z1 I* R5 E6 l* A
线割 ,价格20一件左右,
2 v, \- h9 P$ i$ K# M) o: T* X$ f嗯,尹总说了,那大概方案就这样了,我家没线割,如果批量就得上设备。感谢!
我们这成本要高,但人工便宜,看项目能不能成,成了会考虑进设备,如果不稳,一定会考虑外包谈价  发表于 2024-9-11 16:11
外发线割 ,  发表于 2024-9-11 15:02
 楼主| 发表于 2024-9-11 14:45:52 | 显示全部楼层
+ y2 c9 M/ o* n2 U3 I+ F) |  p/ S线割 ,价格20一件左右,
6 l- y6 K% p, O2 x# J, G
尹总,如果我做成两半,对两半料来铣是不是会好些,精度控制的可行性是否好实现。* I* _  P$ N. j. x" I
发表于 2024-9-11 15:00:57 | 显示全部楼层
这个洗出来不会变形吗?5 A$ i$ E" M' W. R3 n; g- y
如果只是放上去直接切割 我觉得很容易变形 以前切割类似形状的 往外弹开的 但是厚度没你的大  发表于 2024-9-11 16:25
前切割也不保证不会变形,这个要铣的可行性几乎没有  发表于 2024-9-11 16:15
发表于 2024-9-11 15:17:52 | 显示全部楼层
最重要的信息没提供
发表于 2024-9-11 15:22:00 | 显示全部楼层
直角槽没法铣,鉴定完毕
发表于 2024-9-11 15:52:55 | 显示全部楼层
要是能够有合适工装,用带锯是不错的选择。。。。
发表于 2024-9-11 15:54:14 | 显示全部楼层
空白调 发表于 2024-9-11 15:22) A' p3 Z8 ]9 e* z+ A$ s# V; v
直角槽没法铣,鉴定完毕
3 a0 b+ }+ c( e4 G7 B' [8 U- a
先铣后线割,找有铣床的线割店。
GMT+8, 2025-4-24 19:45 , Processed in 0.065623 second(s), 18 queries , Gzip On.
