查看: 2560|回复: 12
机架蒙皮
发表于 2024-9-11 13:52:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
! d5 J7 c/ C( N& Y. U" N, V9 t2 j
5 r8 T: c' Y8 ]7 h1 e$ H/ u# p用方钢钢管焊一个机架,尺寸为宽750,高1000,深600。, G% @9 Q/ M. x# I% l
蒙皮是用一张钢板从左到前、然后到右三个方向覆盖,钢板厚度1。
9 W0 c9 P* L+ X% d蒙皮内宽要大于机架宽度才装得上,也就是说要有间隙。这个间隙有多大?7 R/ G0 n, y8 w# ]; G
左右两面用螺丝紧固,这个间隙将被压缩。怎么看待变形?7 I+ r4 H" n  V8 g
谢谢!
6 D5 {2 E9 U. f- k4 b1 r. j. m! {) |1 O
发表于 2024-9-11 14:07:57 | 显示全部楼层
1个
发表于 2024-9-11 14:21:37 | 显示全部楼层
你说的机架宽度难道不是这个机架的外形宽度吗
是外形宽度,750  发表于 2024-9-11 14:54
发表于 2024-9-11 14:58:51 | 显示全部楼层
正好一张板,,,,,
我不习惯三面包的装饰板,感觉low。  发表于 2024-9-11 15:50
海老师不说几句吗?  发表于 2024-9-11 15:45
发表于 2024-9-11 15:01:15 | 显示全部楼层
所以
这话怎么理解
 楼主| 发表于 2024-9-11 15:20:18 | 显示全部楼层
学者11 发表于 2024-9-11 15:01
+ ?# z. g* }) V& ~) l所以 这话怎么理解
9 _: J9 z6 n( \/ i  @' V. W; \
蒙皮在外,机架在内
+ ]# X- j- i. C3 |7 L
发表于 2024-9-11 15:41:00 | 显示全部楼层
所以你的疑问点在哪,是库存钢板的宽度不能比机架的外形尺寸小吗,那就拼焊呗,小板拼大板。4 Z5 B# z' }2 d1 j
发表于 2024-9-11 17:18:13 | 显示全部楼层
这个尺寸级,左右单边1mm吧,前面留不留得看具体情况。不过还得看你方钢焊的尺寸准不准。
andyany + 1
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-9-12 09:25:33 | 显示全部楼层
三边长之和+6mm裁板,现场安装用小锤把弯角敲出来,
& F% ?* G  I% w7 x& l* j6 ?
andyany + 1
发表于 2024-11-4 18:02:42 | 显示全部楼层
可以按照未注尺寸公差最粗标准留2mm,一般我会按照中等标准留0.8mm+两边各0.2mm装配间隙,至于变形,变形最大凸起小于总长度0.1%可以认为肉眼观察不出来
GMT+8, 2025-3-12 11:46 , Processed in 0.071173 second(s), 15 queries , Gzip On.
