楼主: 风魂8023
现在304这么贵了吗
发表于 2024-9-11 15:44:29 | 显示全部楼层
我前几天找供应商做一个30g左右的304钣金样品,按1804-M的公差标准验收,1件是130,10件也是130
发表于 2024-9-11 16:43:54 | 显示全部楼层
你供应商不行,一般人家都赚废料,钣金很多废料的,我这里都给材料,然后退我点钱,比如我给他1吨材料,他要退我1W多,必竟废料多,
现在生意多难做哪有还要加工费的,都是要退材料费的
 楼主| 发表于 2024-9-11 18:53:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-9-11 18:53:47 | 显示全部楼层
这图的螺钉设计方法,跟我们公司一些工程师一模一样,不过我们公司是自己加工,成本不高。  发表于 2024-9-13 08:31
激光开板,尺寸和孔位精度高;倒角按展开图纸割;表面不得有瑕疵那么就要贴膜,切割还要分正反面,锐变锐角倒钝,这是机加常用要求,激光割板一般没人帮你处理披锋。  发表于 2024-9-12 09:33
发表于 2024-9-11 19:42:30 | 显示全部楼层
看了图,就很好理解了。
是你的1mm板上7个沉头孔将供应商惹毛了,所以他黑了你一把,相当于梭哈了。
朋友你画图,有没有想过,你画图一时爽,加工要骂娘。
1mm板你预计工厂如何加工沉头?这是一个门吗?能否内翻边,螺丝在里面,外面孔有胶塞来堵孔美化?
这个基本都是成熟的做法了。社区有人发过类似的帖子了,也很好看。
参看下图:
如果你的门板一定要这样干,这种沉头孔都是冲压的。对方没模具,只能机加了。
总之,若非特殊要求,就要在画图设计时考虑可加工性。需要多借鉴别人的成熟做法,既美观,又省钱,又不会被人骂。
盐说的句句在理  发表于 2024-9-12 08:18
学渣渣 + 1 思想深刻,见多识广!
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-9-11 20:10:14 | 显示全部楼层
130肯定贵了
30都算贵
这个板,不含沉头,我外发一般就是10来块钱。
沉头他们没有设备,回来自己沉头
发表于 2024-9-12 08:00:18 | 显示全部楼层
主要是看有无批量
 楼主| 发表于 2024-9-12 09:00:29 | 显示全部楼层
喂我袋盐 发表于 2024-9-11 19:42
看了图,就很好理解了。
屏幕截图 2024-09-12 085653.jpg 如图,这块板子相当于门,是用沉头接在后面的板子上的(后面板子有压铆螺母),你说得对。是没考虑到工艺问题,但价格确实高,这个组件下来要1600多
1600,就这?看来正解是换打样的工厂。初看这张图,发觉设计也有一部分责任吧。留个联系方式帮你提提改进意见。  发表于 2024-9-12 09:17
发表于 2024-9-12 12:42:23 | 显示全部楼层
liu20668 发表于 2024-9-11 14:05
你喊社区尹老板(就是保健春)给你做,便宜。
保健春
嫖总  发表于 2024-9-12 13:07
发表于 2024-9-12 13:23:16 | 显示全部楼层
就算换个半圆头螺钉也不算太突兀吧,非得沉孔吗?
GMT+8, 2025-1-15 13:02 , Processed in 0.071398 second(s), 24 queries , Gzip On.
