查看: 3546|回复: 45
试试水,看看大伙的实力
发表于 2024-9-11 11:52:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
% {5 L. n9 D. B$ |
- K! l. f+ A- Q* z0 `4 X. L! H
7 G  x; s/ e: ~& {, ^$ ]坐标苏州,这个产品是已经批量的,每个月差不多1W件,材料是6061,可以换成3003,社区不能上传STP格式,所以放在XSL里了,% D, w; |" J0 Y4 n; Y& @, v; I- }# Y3 s
看看大伙能把价格打到什么程度
* }) L  I  X( W8 W# U
参与人数 2威望 +2 收起 理由
向上努力 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
喂我袋盐 + 1 八仙过海各显神通,大家都亮兵器吧
发表于 2024-9-11 11:55:17 | 显示全部楼层
每月1W件,机加工岂不是要干的爽死。
发表于 2024-9-11 11:58:31 | 显示全部楼层
这么大批量阳极65元
第一轮选手,走好  发表于 2024-9-11 13:33
哥哥,65/件,你想一个月就买宝时捷吗,3月买大别墅 吗,  发表于 2024-9-11 12:10
发表于 2024-9-11 11:58:52 | 显示全部楼层
3 W' D8 q2 {& z% U
7 _7 a. C" Z3 J0 `# k: L* ^6 X估计在22-25/件黑作坊做法, 买30*85*115的铝排,铝排尺寸大0.5,料重0.81,价格21.5,材料成本17.5,  U5 d3 W' k; p+ N
加工第一夹把57这个尺寸和外形铣出,第二夹加工台阶和柱子,第三夹加工G1/8牙,
. Q$ g5 H2 G4 j. ]加工三次,收加工费8块,17.5+8=25.5,氧化喷砂亮银,估计4.5,拆合不超过30一件
# M$ _+ Y; O1 p给我这样的黑作坊做,一月轻松赚8W块,一天计划生产400个,四台机加工,人工两个,月厂开支,不超过4W," J1 u  N& d* D3 b" T1 L$ h
加工费有8W,渣有3吨,有3.5W,基本够基础开支,房租,水电,人工,刀具,
) q4 E/ F; [' S# p7 ]" f这件定价30是合理,有更圈的人,24也有可能干,* A/ ?  O- U4 \* f" d% y5 P+ Z# O
必竟两公婆四台机,干一月赚5W块还是很香的
7 t9 ?" Z2 h2 H
7 X: E) m  y+ `4 _
八块太少了,至少十五块  发表于 2024-9-11 18:47
价格太透明可能天下大乱  发表于 2024-9-11 12:17
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-9-11 12:05:36 | 显示全部楼层
30尺寸的圆柱要是没有,可以直接激光下料切出(30mm没问题,外围需要走一圈刀),价格会更低。我不是干机加工的,感觉料利用率低。
我的意思是,没有那四个定位柱,激光下料省,四周走一圈刀。有这四个柱,激光做不到下料,只能靠机床啦!  发表于 2024-9-12 15:25
我都报价,一件加工费8块了,你还激光,证明你连图都没有看懂,从哪看出这件能激光?  发表于 2024-9-11 12:09
发表于 2024-9-11 12:19:45 | 显示全部楼层
学习提倡,别有用心可不好,至少对你不好。
嗯,你随便就好。  发表于 2024-9-11 13:56
价格随便讨论  发表于 2024-9-11 12:48
发表于 2024-9-11 13:01:35 | 显示全部楼层
3003 与 6061 铝材的比较
2 {) S* u+ Y& o# s% O由于 3003 和 6061 铝型材的可互换特性,在它们之间进行选择可能很困难。 然而,有一些区别特征有助于区分两者。 本文的这一部分将比较 3003 铝与 6061 铝合金的各种特性以及这些特性带来的应用。
# i6 x; q$ w6 o! w; p4 F. C. v5 @! ?  D* O8 B1 I
强度和韧性& g# q# w6 F* ]( K  L, z
就绝对强度而言,6061 合金是更好的选择。 由于其合金成分中存在硅和镁,6061铝合金具有更高的强度。 276 的屈服强度更高,为 3003 MPa(185 的屈服强度为 6061 MPa),因此在机械加工结构零件等重型应用中表现更好。
9 G" t/ w4 ~' Z/ ]: v
2 M* J& x" K; C" {9 f; t此外,6061 铝在用于接头时比 3003 合金更坚固。 其较高的产量也在这里发挥了作用。 由于即使通过螺钉连接也能承受较重的负载,因此它是脚手架等应用的更好选择。( s5 T8 ~& C# B0 E+ Z! L
0 B  C+ ?8 V& G8 F# {- \4 V2 ~可加工性
2 L8 a1 B9 ^4 S7 I: C. U3 i在切削加工性方面,6061铝合金也名列前茅。 尽管它是较硬的材料,但其附带的特性,例如耐表面损坏(例如刮擦),使其成为更好的加工选择。 然而,它的硬度也意味着它是一个较差的精加工选择。 因此,如果您需要加工后需要美观的零件,3003 合金可能是更好的选择。 如果您想使用阳极氧化表面处理,您可能需要远离 3003 合金,因为它与 阳极氧化工艺.
" O3 d$ b7 P! v3 e3 a
1 B( i. S2 \0 P3 s8 X耐腐蚀- s. i, K  C3 D! E, e6 _6 Y8 X& o
两种金属具有相似的耐腐蚀性水平。 由于它们都含有铜,因此都稍微容易受到腐蚀,特别是在与碱性表面接触时。 然而,如果不存在这种条件,两种金属都会通过在金属表面形成非反应性氧化物层来防止腐蚀,从而保护合金。 然而,还值得一提的是,保护水平也可能受到大气/水条件的影响。
0 f5 {2 Q; L# v5 o; I# n. J! j/ d& _8 y0 X; ^; \0 I7 l
地层特征
) ~- v& I# D7 p% e4 I6 {6 B3 ?成型是指从原材料生产加工成品。 任何金属的成形特性都会涉及其经历各种机械加工工艺的倾向,例如挤压、轧制、锻造等。在此类工艺中,金属越软越好,因此机械师可以轻松操纵它。 对于这一类别,3003合金是更好的选择。 由于其屈服强度和剪切强度较低,因此比 6061 合金更适合成型应用。& T5 P* e. O3 z( I
6 Q9 l" ?8 K: O2 T+ a* d
就价格而言,3003合金通常是较便宜的一种。 但是,您应该知道,价格可能会根据合金的变体和您购买的供应商而有所不同。
5 Y- f  P* G# K! M0 Z5 H* S
" s2 u, Q5 u( r; }# D: @" I0 L2 ]材料应用
. z0 H6 g8 E6 R( x6 r) Q- s从上述各种特性,我们可以轻松推断出 6061 合金适合更重型的应用,例如建筑框架、脚手架、焊接组件等。另一方面,3003 合金更适合一般用途,例如机械加工、美观零件、餐车等
发表于 2024-9-11 13:04:14 | 显示全部楼层
春哥实在,透明人
发表于 2024-9-11 13:19:29 | 显示全部楼层
我很好奇这个是用在什么产品上的?想了解下
液冷组件吧  发表于 2024-9-11 13:52
喂我袋盐 + 1 有益的提问
发表于 2024-9-11 13:39:01 | 显示全部楼层
这个图纸不是按照三视图来画的吧?!; }4 G+ G# v& ~! s: a
GMT+8, 2024-12-23 13:20 , Processed in 0.059343 second(s), 18 queries , Gzip On.
