查看: 913|回复: 5
中日常用材料牌号对照
发表于 2024-9-11 09:46:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2024-9-11 11:07:18 | 显示全部楼层
SCM415不是15CrMo吗?
 楼主| 发表于 2024-9-11 11:25:52 | 显示全部楼层
wlx12345 发表于 2024-9-11 11:07
SCM415不是15CrMo吗?
是一个好问题,首先这个表是很久的书上摘下来的,后续可能有更新,这个暂且不谈;然后我特意去搜了下,SCM415材料在中国的牌号目前确实是15CrMo,但是反过来去搜20CrMnTi在日本的牌号是SCM415(H),H表示的是具有渗碳性。
所以综上,因才疏学浅,所以个人猜测,这两种材料过去应该是存在混淆之处。
发表于 2024-9-11 12:06:32 | 显示全部楼层
SCM415(H)对应各国钢号.JPG 这里上下两个对应上了,但与你的说的SCM415(H)与中国国标材料完全对应不上
而且H也不表示的是具有什么渗碳性,低碳钢或者低碳合金钢都具有渗碳性,这是因为这类钢材含有较低的碳含量(通常低于0.25%)。
H是 Hardness的缩写。
 楼主| 发表于 2024-9-11 13:08:48 | 显示全部楼层
非常感谢解答,用的什么搜索途径,这么厉害
发表于 2024-9-11 13:38:56 | 显示全部楼层
提供一个对照表挺好,大家可以接着完善共同学习
GMT+8, 2025-2-21 23:07 , Processed in 0.070124 second(s), 18 queries , Gzip On.
