查看: 941|回复: 11
不锈钢容器上开口配有机玻璃,用什么方法粘合不漏水
发表于 2024-9-10 11:21:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
用胶粘还是不锈钢上焊螺栓加密封垫用螺母锁紧?开口尺寸30*120
发表于 2024-9-10 11:25:39 | 显示全部楼层
不受力,胶粘,好看
 楼主| 发表于 2024-9-10 11:29:06 | 显示全部楼层
TakiLee 发表于 2024-9-10 11:259 w/ X8 g/ }- s' s. A) v
不受力,胶粘,好看
2 ^0 V( p! G- Y$ R
担心漏水
发表于 2024-9-10 11:29:43 | 显示全部楼层
不锈钢  视镜
肯定是这样。粘合?就算没压力,时间长了也会掉,不像东西  发表于 2024-9-10 11:57
发表于 2024-9-10 11:39:02 | 显示全部楼层
密封圈压紧,螺丝一锁就行,保证不漏水。如果嫌麻烦,就买鱼缸玻璃胶
发表于 2024-9-10 11:45:06 | 显示全部楼层
最好压上
发表于 2024-9-10 12:20:23 | 显示全部楼层
在不锈钢容器上安装有机玻璃观察窗通常不采用"粘合"的方法,而是通过物理固定方式实现,比如使用螺栓和密封圈来固定。: ?% x9 N8 o0 j# y5 b; S* z4 M
如果确实需要粘接,可以使用一些工业胶黏剂,如丙烯酸酯类胶黏剂或专门针对金属与塑料粘接的胶水。但更推荐使用机械紧固方式,这样不仅便于维护更换,而且能够保证足够的耐压密封性能。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-9-10 12:53:53 | 显示全部楼层
水有没温度?最好是视镜,用螺丝锁紧,加上打胶。
发表于 2024-9-10 13:12:39 | 显示全部楼层
明明有好办法 一劳永逸的那种解决问题 为什么还去考虑一些有留后患的方式去做事呢?
发表于 2024-9-10 15:05:44 | 显示全部楼层
如果两者本身刚性和平面度不好,螺丝加密封垫不一定锁得住水,也不能密密麻麻一圈螺丝。打密封胶再锁螺丝比较牢靠。
GMT+8, 2025-1-15 18:28 , Processed in 0.064828 second(s), 17 queries , Gzip On.
