楼主: dachao322
螺纹检测机通止规第一圈拧不进去,求大佬救命
 楼主| 发表于 2024-9-9 20:38:38 | 显示全部楼层
那就明天见 发表于 2024-9-9 20:30
大部分都是垂直的,然后有浮动头的,通止规,没其他特殊要求的话,我们公司的都是转盘式的
当时不用转盘时因为担心加工条件太苛刻了,同心度圆弧找圆弧,装配精度太高了
发表于 2024-9-9 22:53:21 | 显示全部楼层
这种自动化,真简单,平移机构,旋转机构,搭积木。
发表于 2024-9-10 08:04:07 | 显示全部楼层
不能自动找中心,楼上说立式的有道理
发表于 2024-9-10 08:57:35 | 显示全部楼层
加了浮动机构后,同轴度不是差的更多了,又没有导向,进不去应该是很正常的啊
发表于 2024-9-10 08:58:18 | 显示全部楼层
去掉3个 单独一个试试看
一个和四个没区别把  发表于 2024-9-10 13:01
发表于 2024-9-10 09:48:23 | 显示全部楼层
我也觉得卧式应该精度更高
发表于 2024-9-10 09:53:18 | 显示全部楼层
电机有浮动补偿机构,是不是工件这边加个弹性机构。
电机底座有弹性;连接件都是浮动件  发表于 2024-9-10 13:00
发表于 2024-9-10 10:14:53 | 显示全部楼层
以前做过螺纹拧紧机,先反转再正转,以便能把螺纹认进去。
不知道这类通止规检测,是否允许先反转再正转?
感谢  发表于 2024-9-10 12:59
发表于 2024-9-10 10:32:20 | 显示全部楼层
问题各位都分析的差不多了,我补充一种可能存在的问题,止通规电机的进刀速度跟下面横移模组的移动速度不匹配,(补充,止通规自转跟电机之间建议做个弹性行程,方便模组横移与产品接触瞬间做一个缓冲)
发表于 2024-9-10 10:39:12 | 显示全部楼层
理论和实践总是会有那么一点点偏差
GMT+8, 2024-11-24 12:11 , Processed in 0.058022 second(s), 17 queries , Gzip On.
