楼主: 树懒in
怎么固定这个斜齿轮?
发表于 2024-9-9 10:46:48 | 显示全部楼层
树懒in 发表于 2024-9-9 10:07
& C& O; L+ F9 ?1 K; J- e* Z+ |直接夹的话不会碰伤齿轮吗?
' o4 N/ B1 n1 a# t
谁硬度高?夹爪用尼龙行不行?
发表于 2024-9-9 10:48:38 | 显示全部楼层
还可以加真空加磁铁,内圆定位,定一半,安装一半放开再上去压,这个取放根据实际情况处理下,不是啥难点吧
  w& Q5 ^! u! h
 楼主| 发表于 2024-9-9 11:23:21 | 显示全部楼层
机械设计1234 发表于 2024-9-9 10:46
7 N* X0 j/ \& i谁硬度高?夹爪用尼龙行不行?
) a+ k% `: x/ C4 `6 e' Q/ j6 Y不可以用尼龙把,后续需要加热齿轮0 e9 b2 ^& ?& w* E
发表于 2024-9-9 11:37:46 | 显示全部楼层
树懒in 发表于 2024-9-9 11:23
( l- X! c3 c! Q不可以用尼龙把,后续需要加热齿轮
6 K6 d, Y" c1 ^$ |6 W
加热多少度?安装不能离开吗?安装跟加热同步进行?% _% V& `" B% G% v
 楼主| 发表于 2024-9-9 11:46:29 | 显示全部楼层
机械设计1234 发表于 2024-9-9 11:37
" k6 Z; u4 j. r$ H  B; w# U" I: L4 H加热多少度?安装不能离开吗?安装跟加热同步进行?
4 e& l, E  }- s/ \7 N5 c
加热温度需要小于等于180度,先加热后后装配* s. m5 e& h9 z, i
发表于 2024-9-9 11:47:04 | 显示全部楼层
树懒in 发表于 2024-9-9 11:46% L6 W% e. i3 R' Q0 _; l1 a: f
& h6 a* |( g* C- h4 x/ B4 P. I! E- ?
尼龙完全可以9 `. T7 [, O* D% X0 _$ O" ]) R
 楼主| 发表于 2024-9-9 11:48:42 | 显示全部楼层
机械设计1234 发表于 2024-9-9 11:47
) K8 V7 b. ?8 p, z6 W0 B尼龙完全可以
7 i- C, Z' z- ?9 M4 K3 H# a
好的好的,非常感谢
4 |' M. G& w' M8 y' e/ b
 楼主| 发表于 2024-9-9 11:50:01 | 显示全部楼层
机械设计1234 发表于 2024-9-9 11:472 L* ^! Y( D' d9 f. n* e
尼龙完全可以
" s- J, K; M+ w1 j6 F
不过就是用尼龙的话,精度方面会不会有偏差
7 Y2 s1 P2 A  K4 T2 e. y
发表于 2024-9-9 13:10:23 | 显示全部楼层
内孔长度够或者夹头能错位避让开的话,也可以都夹内孔。
- c' @' B  ?8 e& h. N加齿面的话也可以考虑用中心孔定位,外爪做软夹或者算好加持力,一般齿面加硬不会那么容易伤。
发表于 2024-9-9 13:16:47 | 显示全部楼层
都内卡 抓取岔开可以吗
GMT+8, 2025-1-15 18:24 , Processed in 0.073037 second(s), 15 queries , Gzip On.
