查看: 3120|回复: 6
请教,Catia的绝对轴如何修改?
发表于 2024-9-9 08:36:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位兄弟姐妹、大佬上午好:
2 h5 ?( i. u$ F4 l7 p        我在画图的过程中发现绝对轴没有摆正,然后导致后续所有的图形都是歪的,请问有没有办法修改绝对轴的方向呢?请教各位大佬。3 B5 M/ \: p. F" G
我想要当我点对其视点的时候这个图形是是横平竖直的。
* H- r  [  `3 `" k( K问题如图。1.2.
发表于 2024-9-9 09:12:05 | 显示全部楼层
图呢?数据也可以发下
 楼主| 发表于 2024-9-9 09:16:49 | 显示全部楼层
书生和和尚 发表于 2024-9-9 09:12
0 G2 r6 C& F9 ]9 O1 `% }图呢?数据也可以发下
8 |9 q$ T: ?7 j2 a$ Z; E/ m如图1,我的坐标轴和零件对应不起来,整体都是歪的
7 l; F3 _! b* G1 r, ]1 U3 P! h如图2,我想快速点击对齐视点摆正整个装配体内的零件,但是不起作用
* N  r' w0 l  x) t: d5 h1 Y& o
图二是点过对齐视点命令以后的嘛,看起来数据和指南针是对齐的,但是数据和指南针整体没有跟屏幕对齐,是不是这个零部件跟整体的坐标不一致,直接点击指南针上面的字母看看呢  发表于 2024-9-9 09:50
 楼主| 发表于 2024-9-9 10:29:36 | 显示全部楼层
莫忘年少凌云志 发表于 2024-9-9 09:16& y/ N  h  d  W+ p3 ?
/ _' Z  L4 d" G# I( D如图2,我想快速点击对齐视点摆正整个装配体内的零件 ...
$ [" T. `) O  F7 T8 D点字母也没有作用,我感觉是他的绝对轴是歪的
, R( t) b& c" ?! M8 v
发表于 2024-9-9 11:10:39 | 显示全部楼层
莫忘年少凌云志 发表于 2024-9-9 10:29
3 {5 `$ E' I7 P( N. x, V点字母也没有作用,我感觉是他的绝对轴是歪的
" r4 N. \- [- y( L% k, e那就是图示零件和装配体之间坐标系不一致,2 H* `5 N0 W7 q7 \" m4 i/ q
如果目前零件位置是对的,方法一,新建一个零件和装配体坐标系一致,将图示零件按结果复制过去,缺点是图示零件后续无法修改草图更新;方法二,将图示零件坐标系调整到装配体坐标系,然后修改草图使图示零件在正确的装配位置,草图简单的话可以直接修改草图,草图复杂的话可以先定义好方向然后-更改草图自定义方向;6 S: @! f  q6 \, @
 楼主| 发表于 2024-9-9 11:14:07 | 显示全部楼层
书生和和尚 发表于 2024-9-9 11:10
+ B7 l" g( A1 X1 o. J# Y3 L2 a那就是图示零件和装配体之间坐标系不一致,
; b) U7 T/ ~( i$ W$ A如果目前零件位置是对的,方法一,新建一个零件和装配体坐标 ...
# |& }3 e  c9 f! e
好的 谢谢
0 U2 j9 @* }* _: D# G1 x  S
GMT+8, 2025-4-24 20:58 , Processed in 0.109245 second(s), 21 queries , Gzip On.
