查看: 6765|回复: 4
开关插座用的是什么塑料,如何制造?
发表于 2009-3-13 11:06:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,好的开关、插座比较硬,且白色可以保持很久都不变色,1 p1 I( V) k4 q; O& L
请教各位高手,
0 l0 O$ B6 w' T这是什么塑料做出来的?
8 B3 n4 ?( S8 k% v8 s& C& C用什么方式做出来的呢?
 楼主| 发表于 2009-3-17 08:43:35 | 显示全部楼层
不知是用热固性塑料还是用PC+色粉?
发表于 2009-3-17 22:38:44 | 显示全部楼层
2# 听竹
- k4 `0 d8 `# d; m1 Z一般有两种:陶瓷和塑料.因为这两种材料绝缘性好,并且不会因环境因素改变绝缘性能.。
% B+ S6 J4 P4 ?( y# r* ]6 J- A+ @4 a一般地,高压电桩或铁塔上支撑电线的都是用的陶瓷。
% y3 D7 p' X$ o! ]6 A& M( J6 b再就是酚醛塑料,多为不透明深色(棕色或黑色),他的主要成分是酚醛树酯。
8 b' {1 w7 Q& y4 y5 o# \向你说的是比较好的插座外壳采用pc合金工程塑料和聚四氟塑料。' S( J7 A  E0 q
因为这样的材料阻燃、耐高温可达120度以上。1 Y& o$ U, q! F7 W( T
但是一般的普通插座采用的是不阻燃ABS塑料。
 楼主| 发表于 2009-3-19 10:42:34 | 显示全部楼层
3# 梦回书香 ! z8 Q3 s; y$ B9 d9 w" V9 }
. {3 \! o' r7 u/ m; b
谢谢回复。! s( x; y8 Z% d. s1 z7 C
不好意思,有一点没说清楚。  ]' H( _) |6 n
电脑插座类的,应该为ABS。: O5 p- V$ }+ Q1 T, K* s7 u- Q: p; f
3 E. Z) R1 F: u+ U* y# t我这里主要想问的是 装在墙上的,如TCL、松下电工,白色的,很多年之后,还是没变色的那种。
/ Z6 W- W7 W) O6 ~/ ]也看到较差的,没用多久,就变黄色了,与白色的墙一比,太刺眼了。
发表于 2009-3-19 17:53:59 | 显示全部楼层
涨知识了。。。。。
GMT+8, 2024-11-26 18:36 , Processed in 0.052850 second(s), 16 queries , Gzip On.
