查看: 3235|回复: 4
Creo9.0无法修改尺寸
发表于 2024-9-6 11:45:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如,之前我这个双击 输入数字尺寸就好了,现在双击后,很快又恢复回去,就算是用数字快速输入也没用,这个怎么解决? 框选后用那个修改尺寸的命令是能改,但不方便。% e' _( O: ?, Z+ ?0 C" y+ K
发表于 2024-9-6 12:00:12 | 显示全部楼层
文件-选项-核心-草绘器
7 S) [8 P' m+ y: z( }$ {
 楼主| 发表于 2024-9-6 13:39:52 | 显示全部楼层
小番茄茄子 发表于 2024-9-6 12:00* o, D* ]% ?0 m  _
文件-选项-核心-草绘器
; a* j6 l* p: J1 Z
可以了  谢谢大佬指点, {5 V% Q; p4 l1 v. m
发表于 2024-9-6 13:41:03 | 显示全部楼层
你说的不对,以前也是必须先解除尺寸锁定,然后才能编辑尺寸。pro/e 或者creo一直都是这个设定。
没点锁定的,草绘后编辑尺寸就点不了,按楼上那勾上就好了  发表于 2024-9-6 15:32
GMT+8, 2025-4-24 13:22 , Processed in 0.053293 second(s), 17 queries , Gzip On.
