螺纹钻孔深度求教
发表于 2024-9-6 08:24:29 | 显示全部楼层
你看一下切削锥是几倍螺距,以OSG的EX-SFT系列螺旋槽丝锥为例,M2×0.4的切削锥长度为2.5P,即2.5×0.4=1mm,也就是说你的底孔深度要比螺纹有效深度长至少1mm。总之看你用的丝锥切削锥长度。
 楼主| 发表于 2024-9-6 09:25:10 | 显示全部楼层
dtltc123 发表于 2024-9-6 08:24
你看一下切削锥是几倍螺距,以OSG的EX-SFT系列螺旋槽丝锥为例,M2×0.4的切削锥长度为2.5P,即2.5×0.4=1mm ...
好的,感谢
发表于 2024-9-6 22:08:45 | 显示全部楼层
帮顶!!
GMT+8, 2025-4-5 00:54 , Processed in 0.062483 second(s), 15 queries , Gzip On.
