查看: 1321|回复: 17
SW2016鼠标放在零件上特别卡怎么解决
发表于 2024-9-4 15:16:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如当鼠标放在这个止口面上时,这个面的所有轮廓线会逐渐变成黄色,这个过程很慢可能要两三秒,期间软件就是卡死状态,我这是新电脑,运行别的软件都很快,驱动也更新了,也把sw各种显示性能调到很低了,还是卡,怎讲解决啊?5 H/ o( _# t0 }5 w; n4 ^% q
发表于 2024-9-4 15:44:10 | 显示全部楼层
换一个零件行不行,可能是零件文件的问题
 楼主| 发表于 2024-9-4 15:46:51 | 显示全部楼层
肉245345 发表于 2024-9-4 15:44* X. n( E" H  T% T
换一个零件行不行,可能是零件文件的问题
5 v! s1 D- Z3 V5 b  q- M都一样  M* q# z7 t0 A, X3 g% o, A
发表于 2024-9-4 15:50:49 | 显示全部楼层
更新更新显卡驱动,或者卸载重装
6 @$ G* m3 X/ T. L, h5 Y% g
 楼主| 发表于 2024-9-4 16:18:45 | 显示全部楼层
8887726 发表于 2024-9-4 15:50
2 |- _5 ^7 |$ x3 m. C更新更新显卡驱动,或者卸载重装
* n; [; ^5 b; t& p  Y, Z( N% N  ?* `重装也不行. L" }; P! q1 Y3 x8 F9 O% \
是不是买到矿卡了  发表于 2024-9-4 16:20
 楼主| 发表于 2024-9-4 16:26:04 | 显示全部楼层
andriycike 发表于 2024-9-4 16:185 ~# Z3 R; |0 @. |
重装也不行
* a7 Z5 o$ f8 b- q& S运行别的软件cad什么的都挺快的7 m9 @9 G0 e4 k
发表于 2024-9-4 16:37:04 | 显示全部楼层
改轻量化看看好点
发表于 2024-9-4 16:46:22 | 显示全部楼层
换电脑吧,看这个零件也不复杂
发表于 2024-9-4 17:21:10 | 显示全部楼层
可能是显卡驱动不对 SW没调用你的显卡导致的 去官网找一下你显卡的可用驱动
发表于 2024-9-4 19:17:12 | 显示全部楼层
换个sw版本试下没
GMT+8, 2025-1-22 21:53 , Processed in 0.058466 second(s), 17 queries , Gzip On.
