查看: 10499|回复: 10
QFN4x4-16L封装的芯片,壳温和结温相差多少℃?
发表于 2024-9-3 13:37:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
一款QFN4x4-16L封装的芯片,是MOSFET,芯片外表面温度能测得(壳温),请问:结温怎么推算?  Y* \; i8 L: G5 e0 g0 d
结温和壳温的差距一般多少度?
- Y6 \9 M# ^& B2 d
发表于 2024-9-3 13:48:22 | 显示全部楼层
结温(Junction Temperature,简称Tj)是指半导体器件内部半导体材料的热结点温度,也就是器件中最热点的温度。在电子设备中,结温是衡量器件工作温度的重要参数,因为它直接关系到器件的可靠性和寿命。结温过高可能会导致器件性能下降,甚至损坏。* g, I/ }: f/ p+ b" v/ V; b
( H! P5 e* K- Z# L; d
壳温(Case Temperature,简称Tc)是指半导体器件外壳的温度,也就是器件外部可以触摸到的部分的温度。壳温通常比结温要低,因为它受到器件散热条件的影响。
+ A- {- p( |2 K& Z. L9 @. r
5 S+ T8 d7 o% W) O! E) O' o, k在实际应用中,结温和壳温之间的差异(ΔTjc = Tj - Tc)是评估器件散热性能的重要指标。这个差异的大小取决于器件的热阻(Thermal Resistance),热阻越小,结温和壳温之间的差异就越小,器件的散热性能就越好。+ f: Q# Y2 ]: M3 l* y) N, o; X5 E
$ a8 Q6 [! O; V
对于QFN4x4-16L封装的MOSFET芯片,结温和壳温之间的具体差异需要根据具体的器件型号、使用条件以及散热设计来确定。通常,这个差异可以通过热仿真软件计算得出,或者通过实验测量得到。如果没有具体的数据,可以查阅器件的数据手册,里面通常会给出一个大致的热阻值,从而估算出结温和壳温之间的差异。7 |* e+ C8 z, L8 @$ c
1 H6 _7 T1 `5 F9 ^! u$ c8 E来自AI(kimi)
kimi这回答的什么玩意,连边都不沾  发表于 2024-9-3 16:10
 楼主| 发表于 2024-9-3 14:00:35 | 显示全部楼层
谢谢二楼,我问了度娘,也是类似的回答。
6 j. M4 Z$ B1 ^* r我其实想知道,有没有哪位大佬有这方面的实测数据,QFN封装的小芯片,壳温、结温的差距有多少度
这只能说明文心和kimi一样,都没用的玩意。  发表于 2024-9-3 16:10
发表于 2024-9-3 14:54:20 | 显示全部楼层
看厂家数据手册,测量壳温,用红外测温枪,封装涂黑。计算结温
明明白白是测封装温度,然后计算结温  发表于 2024-9-3 17:39
红外枪能测结温,你知道结温在哪吗  发表于 2024-9-3 16:11
发表于 2024-9-3 16:13:05 | 显示全部楼层
/ r6 H6 Z# D) I" L2 o$ r找一个有智商的AI
* ~- J" H2 Z& o利用MOSFET内部的寄生二极管(如果存在的话)或者栅源间电压(Vgs)的变化来估计结温。随着温度上升,二极管的正向电压会下降,而Vgs也会有所变化,这些都可以作为温度变化的指标。不过这种方法同样需要专门的设计和测试设备。
- t6 {& W3 e, ?* Z- N& q
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2024-9-3 23:45:07 | 显示全部楼层
QFN4x4-16L,,,这芯片型号是啥?
 楼主| 发表于 2024-9-4 13:22:27 | 显示全部楼层
学渣渣 发表于 2024-9-3 23:45
6 [5 N) q$ \0 @# s# Y, c" ]+ DQFN4x4-16L,,,这芯片型号是啥?
. z6 q7 n+ @9 I# B* w( |* V芯片型号是 SLM6803  P: i4 i7 C& v1 S& _+ G5 e
+ T  I$ J8 z; n2 E" }3 P
GMT+8, 2025-9-19 02:32 , Processed in 0.257978 second(s), 16 queries , Gzip On.
