查看: 2058|回复: 12
请教一下这两个汽车零件的自动化组装设计方案
发表于 2024-9-3 13:18:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,如何实现图片中的两个零件自动化组装,是汽车上的两个零件,白色的还比较硬,黑色的很软但是有弹性,有没有比较好一点的方案,目前打算都用振动盘上料,不知是否可行。
这是组装完之后的状态
这是组装完之后的状态
发表于 2024-9-3 13:32:17 | 显示全部楼层
可以参考一下 轮胎 和 轮毂 自动组装的视频
一般黑色的软胶套 需要四个抓撑开 再套进去
 楼主| 发表于 2024-9-3 14:45:23 | 显示全部楼层
好的,谢谢
发表于 2024-9-3 14:50:33 | 显示全部楼层
首先想的不应该是,为什么是两个零件
第二个想的是,为什么不是组装好的发过来
 楼主| 发表于 2024-9-3 14:58:07 | 显示全部楼层
bravo090 发表于 2024-9-3 14:50
首先想的不应该是,为什么是两个零件
第二个想的是,为什么不是组装好的发过来
因为客户要求的就是两个零件,为什么不是组装好的,因为客户要我们实现自动化组装,不需要人去组装
发表于 2024-9-3 15:54:32 | 显示全部楼层
考虑一下机械手抓白色的零件,往黑色的零件里塞
发表于 2024-9-3 17:15:07 | 显示全部楼层
要用四个薄片爪从四边拉开软胶,再放入硬胶件,再松开四爪脱离。就是这软胶件形状,看自动上料定位好不好整。
发表于 2024-9-3 17:15:08 | 显示全部楼层
这种软东西,都比较难搞,抓取困难、定位困难
黑色件,振动盘上料感觉有点难度,可以问问振动盘供应商
黑色件,内撑同时定心
白色件,内孔做定位,抓取放进黑色件内
视觉检测是否装配到位
发表于 2024-9-3 17:34:21 | 显示全部楼层
ding
 楼主| 发表于 2024-9-4 13:07:41 | 显示全部楼层
黑 ...
好的,谢谢
GMT+8, 2025-2-21 23:04 , Processed in 0.066273 second(s), 24 queries , Gzip On.
