查看: 1856|回复: 26
对于钣金件,若1-2mm厚度的钣金攻丝之后滑牙,如何可以补救。
发表于 2024-9-2 17:53:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果钣金件,特别是箱体类的,已经安装好,甚至待发货的状态,如果出现滑牙的情况,导致无法正常锁螺丝,这种大件,拆也不是,报废也不是,
那么面临的问题就是如何去补救这个螺牙孔?
我知道可以扩孔之后用拉铆工艺,那么还有什么好的工艺可以应用?
发表于 2024-9-2 18:01:04 | 显示全部楼层
没什么特别好的办法,后面点焊个螺母。就是会搞坏表面。
发表于 2024-9-2 18:35:14 | 显示全部楼层
用螺母拧紧
发表于 2024-9-2 18:37:55 | 显示全部楼层
牙套试下看看。
发表于 2024-9-2 19:04:35 | 显示全部楼层
焊螺母,
发表于 2024-9-2 19:21:21 | 显示全部楼层
拉铆挺好的
发表于 2024-9-2 19:28:40 | 显示全部楼层
我一般 小于2mm的钣都不会直接攻丝 都是压铆 或者焊接螺母。
发表于 2024-9-2 20:09:02 | 显示全部楼层
如有空间的话,钣金表面不介意突出一点,可以试下拉铆螺母。
发表于 2024-9-2 22:33:09 | 显示全部楼层
没啥好办法,有时候在现场,根本没有任何办法,锤子把螺丝打弯,口香糖都用过
发表于 2024-9-3 08:04:47 | 显示全部楼层
多大的孔?能改大用吗?
GMT+8, 2024-11-24 15:59 , Processed in 0.051125 second(s), 15 queries , Gzip On.
