查看: 1135|回复: 7
关于选用何种密封圈
发表于 2024-9-2 16:40:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
论坛里各位前辈,问下高速旋转的轴,装过轴承,电机带动之后,转速最高有6000转或者8000转,那个轴承座,端盖那些用什么样的密封圈效果比较好啊,那种旋转轴唇形密封圈还可以适用这种高转速吗2 n2 b, b9 r- I" G* y: E
, {$ H8 H* d+ g6 I7 o2 R
. X% ^; S- E9 m补充内容 (2024-9-4 14:18):
6 j6 ?( ^1 g0 _) L8 F, c感谢各位前辈给的建议,每一个都有用都让我学到了
发表于 2024-9-2 16:52:15 | 显示全部楼层
封油还是封空气,油封有专门的油封密封圈,米思米有
发表于 2024-9-2 17:24:41 | 显示全部楼层
这个要用氢化丁腈的旋转轴油封或者磁性油封
发表于 2024-9-3 08:05:15 | 显示全部楼层
那么高转速,可以试试高速空压机的分离式油封,
发表于 2024-9-3 08:16:06 | 显示全部楼层
这么高的转速,油封搞不了的。机械密封吧,
发表于 2024-9-3 08:33:48 | 显示全部楼层
密封圈样册上不就能找到对应的转速要求嘛
+ Z% q9 j* e" G  d% y$ ~" S
发表于 2024-9-3 08:57:32 | 显示全部楼层
仅供参考
发表于 2024-9-4 13:53:53 | 显示全部楼层
要有排气,转速高了内腔温度高,会产生气压,不消除气压什么密封都没用
/ E# a3 ?% Z7 o8 b4 D
GMT+8, 2025-1-22 21:35 , Processed in 0.055753 second(s), 16 queries , Gzip On.
