楼主: 玥乐浩瀚
提升方式该如何选择
 楼主| 发表于 2024-9-3 09:09:48 | 显示全部楼层
学渣渣 发表于 2024-9-2 20:08
你们都不问行程就聊气缸缸径,
一个气缸处理肯定可以,做好导向,解决双缸同步的问题。问题是这么120m ...
确实,是长时间按照这个频率工作
发表于 2024-9-3 10:03:12 | 显示全部楼层
玥乐浩瀚 发表于 2024-9-2 16:06
按照50次,50*2*120/60=200mm/s,在使用范围内,是可以的
不是这么算的,不能算平均速度,不考虑加减速时间和停止时间么?
发表于 2024-9-3 11:18:31 | 显示全部楼层
兄弟,给你做个参考。
我这有亚德客的SC系列气缸,100缸径,行程150(跑不完,差不多也是跑120行程),电磁阀是亚德客6V-310,用的12mm气管,就近配30L的储气罐,气压0.5MPa,用快排阀,可以做到1秒以内一个循环(拍扁成型工况)。中间间隔停顿2秒,再执行下一个循环,每天工作8.5小时,目前气缸使用了2年没任何问题
学渣渣 + 1 热心助人,专业精湛!
 楼主| 发表于 2024-9-3 11:48:51 | 显示全部楼层
LiNing_jrjub 发表于 2024-9-3 11:18
兄弟,给你做个参考。
我这有亚德客的SC系列气缸,100缸径,行程150(跑不完,差不多也是跑120行程),电 ...
谢谢呀,那我觉得问题不大了,我的是连续工作3分钟,这3分钟以内持续动作,每3分钟换一次料
你这个有蛮大负载的,几十公斤,冲击应该会很大。我的工况是几乎没负载,就一个小冲头,成型力集中在末端2~3个毫米,用于拍扁成型。其余行程都是空跑,小冲头大概就2公斤;;这个尤其要注意,我这个只能做参考  发表于 2024-9-3 13:51
发表于 2024-9-3 11:51:31 | 显示全部楼层
兄弟,给你做个参考。
对啊,一定要把工况说清楚,光纠结跨度没鸟用。
发表于 2024-9-4 08:44:23 | 显示全部楼层
感觉楼主这个工况更适合用链传动或者带传动机构,速度、两端同步及提升能力等都有优势。
发表于 2024-9-4 16:48:10 | 显示全部楼层
启动的加速度考虑没有,电磁铁实际延时有没有试过。时间这么紧,好好验算一下,各种因素
 楼主| 发表于 2024-9-5 17:04:50 | 显示全部楼层
电磁铁这个确实忘记考虑进去了,谢谢提醒,我再去验证一下
发表于 2024-9-5 17:43:51 | 显示全部楼层
他想说的是电磁阀
发表于 2024-9-6 08:45:31 | 显示全部楼层
喂我袋盐 发表于 2024-9-5 17:43
他想说的是电磁阀
电磁铁吸合松开的响应和动作也需要时间,这种小区间更要考虑。
GMT+8, 2025-2-21 23:04 , Processed in 0.059030 second(s), 15 queries , Gzip On.
