楼主: 爱吃番茄f57
萌新,求助大佬
发表于 2024-9-2 09:52:04 | 显示全部楼层
我要是没画错,那个角度能量出来;长度和宽度没定死,这个需要设计者给出来,求不出来吧
哪个角度需要你去量啊,通过三角函数反三角数就能求出来,现在是缺乏总长,另外112度也不用标注,那二者是平行关系  发表于 2024-9-2 11:41
发表于 2024-9-2 14:15:38 | 显示全部楼层
缺少条件的你不用管 把已知条件画上去 虽然纯在一个变量 但是能画出满足图片要求尺寸的图
发表于 2024-9-3 15:47:12 | 显示全部楼层
逐梦2020 发表于 2024-8-31 20:51
用软件按图中尺寸画加上约束就可以了
那就找软件用啊,啥都没有还干啥
发表于 2024-9-3 16:38:42 | 显示全部楼层
18和12之间的水平线缺少长度,导致角度158的中心点可以在水平方向上来回移动,从而导致158角度的一条边长度不确定,写作业的的话拿尺子量量约么着画上吧,求好像是求不出来的
GMT+8, 2025-2-21 23:05 , Processed in 0.059447 second(s), 18 queries , Gzip On.
