查看: 1523|回复: 17
萌新,求助大佬
发表于 2024-8-31 17:10:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
图中圈起的信息怎么求出,或者不要这些信息要怎么才把图画出来,十分感谢各位大佬的指导
发表于 2024-8-31 19:56:12 | 显示全部楼层
arctan(6/12)
发表于 2024-8-31 20:34:44 | 显示全部楼层
就这一个视图吗?第一个角度这个好说三角形两个边都出来高6底边长12。后面的不知道要看其它视图
发表于 2024-8-31 20:51:46 | 显示全部楼层
用软件按图中尺寸画加上约束就可以了
他如果是电子图板的话,电子图板有你说的这个功能吗  发表于 2024-9-1 09:14
发表于 2024-8-31 21:47:22 | 显示全部楼层
用软件按图中尺寸画加上约束就可以了
没有,你就找有的呗。  发表于 2024-9-2 10:28
莫非你所有二维的CAD都具备了你说那些功能  发表于 2024-9-1 09:15
发表于 2024-8-31 22:22:20 | 显示全部楼层
没有总长?
 楼主| 发表于 2024-9-1 09:57:36 | 显示全部楼层
没有总长
 楼主| 发表于 2024-9-1 10:01:07 | 显示全部楼层
这个是课后习题,只有这一个视图
发表于 2024-9-2 09:29:20 | 显示全部楼层
爱吃番茄f57 发表于 2024-9-1 10:01
这个是课后习题,只有这一个视图
这个可以插图1比1画出来,按图中条件是完全无法定义
发表于 2024-9-2 09:30:03 | 显示全部楼层
长度宽度至少给一个数否则画不出来
GMT+8, 2024-11-24 13:35 , Processed in 0.061726 second(s), 21 queries , Gzip On.
