楼主: 姚姚zxd
sw的同名零件是不同文件夹共用的吗
发表于 2024-8-31 10:59:03 | 显示全部楼层
姚姚zxd 发表于 2024-8-30 16:59
. Z2 l/ t* P* W3 m2 Y  Q0 E怎么开两个sw啊大佬
) s) d, S+ F8 |3 R* w
双击两次sw的图标就可以开两个,但如果是一样的名字的模型我是不建议这样操作的,你要能保证不会窜模也可以。除非你是标准件,保证不会更改一样名字的模型。
# M9 t, P0 N* u7 E+ g& r最好的不会窜模的办法就是不要用一样的名字,做不到就不要同时打开同名的模型
8 R5 J# Z% k- C: Y% A  H
6 K% ~1 Z3 X2 C% ?8 n
发表于 2024-8-31 15:49:17 | 显示全部楼层
这一点就没有CREO好用,creo可以设置工作目录,始终默认在这个目录打开,sw默认最近打开的工作目录,有时候经常串目录,不知道这个文件在目录A还是目录B了
% N: n3 n# J* u
发表于 2024-9-1 14:32:29 | 显示全部楼层
确实经常遇到这个问题,没办法解决只好文件名后再加个序号
发表于 2024-9-3 11:22:43 | 显示全部楼层
打开模型后,点击菜单栏的文件(F)→查找相关文件(F),看看是不是所有的零件路径都在同一个文件夹,如果不是,关闭所有的文件,然后重新打开
GMT+8, 2025-2-23 11:41 , Processed in 0.055450 second(s), 12 queries , Gzip On.
