楼主: 聂德平
想搞一个电加热效率高的设备,可以合作来搞
 楼主| 发表于 2009-3-20 10:37:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 sholive 于 2009-3-20 10:39 编辑 1 P  W+ O' H. \5 ]( d
3 J) `9 o. p2 V' w6 j8 N3 N
过街 高手进来5 F; T) M, b# a
如果我需要那个碳纤维加热,尺寸1000x500mm的话,功率能达到多大,采购成本大概多少?
1 [, }4 ?3 ~6 J( a谢谢!
发表于 2009-3-20 11:16:19 | 显示全部楼层
看你要什么类型的板子了,你说的规格,低温环氧板,80度,大约70--100都有,看设备,+ o3 t' a1 m) X
, J! r6 N$ j: b! ~. N) g1 T高温板,聚酰亚胺型,大约160-180度,大约要几百块,看你的批量,
8 N( E, ]# d' E
  f& p& T/ c8 E! T你要的尺寸,开一次机大约1200张,蒸汽类的便宜,热油类的贵,你和厂子先说好就可以,批量少,估计没人做,
 楼主| 发表于 2009-3-20 11:27:40 | 显示全部楼层
哦,那就麻烦了,我现在的产品还处于试验阶段,成功前不可能有批量,看样子就没法做了
发表于 2009-3-20 11:31:47 | 显示全部楼层
没有批量没法给你做,我设计的设备2小时一个批次,400张1300x2600 的尺寸,属于中等规模,你没有批量,人家就生产木地板去了,木地板谁也不可能买一条,同样道理,这种热板一铺就是一层楼,
 楼主| 发表于 2009-3-20 11:36:15 | 显示全部楼层
那还回到本贴的初衷,我现在要做样品,还要热效率高的,有啥好的建议?
发表于 2009-3-20 11:41:36 | 显示全部楼层
你在何处用?批量多大?
 楼主| 发表于 2009-3-20 11:43:56 | 显示全部楼层
采暖方面,目前还处于研发样品阶段
发表于 2009-3-20 12:00:02 | 显示全部楼层
小公司在这方面是没有出路的,我陪许多人走过这种历程,还是前面说到的,
' ?1 F, S& z; f! S% D+ L1 w* I  G% s4 O
最终实用化的就是碳纤维和木芯,
3 v$ m3 N9 W& k" S  w木芯燃烧适用于数百平方米的别墅和独立建筑,是北欧的首创,在北美有使用,但北美燃料便宜,没有大量推开。你现在进入这个市场来不及了。很挤。
; O" I! R) x1 h4 O% m5 y- u  D* o4 R  g# X0 w
碳纤维受我国电价的限制,最终大家都垮了。你搞这东西投资有困难,
  R0 A2 S: h) X3 m4 {% x, c5 H, h( u5 c- _: s
你计算人员多的话,水平特别高,可以做地热换热工程,但每项要重新设计,对工程师的要求特别高,假如你有这类工程师,就可以接这类工程。有利润。- `* d  T8 K8 |4 I9 |# V
3 b+ G% h% ]9 ]% B/ B" z) b
其他,就是一般的电--油换热,技术水平低,生产的人多,大家杀价,仅此而已,) v; v  {! w0 i& `4 J. W% o4 m2 e8 ]
( _; P5 [- s. f5 v; F
你在这方面没法有进展,我们玩好多年了,世界范围的玩,能玩的都玩了,并且非常早,能垮台的也早都垮台了,
' q0 q8 J1 R& k" @
2 O6 `3 G. \3 g# ^# ^% [5 _* u4 Z( e就像早年玩电动车,电池没法解决,现在大家在玩镍--锂,高效镍--氢,镍--铁,但大多数人是在玩一个概念,今年还有人在上中等规模的线,最终结局难以预料。
9 x4 f- k6 c& A. r
3 X- W# D* w5 J& F, K劝你玩别的东西吧,
 楼主| 发表于 2009-3-20 13:08:49 | 显示全部楼层
老大啊,我们原来也想搞难度大的,但是投资不是个人能承受的起的,找了好多投资者,开始都很好,结果都一样,所以想来想去只有搞这些,没办法啊,看来只能想想,跨度太大也搞不了啊。. k# x: N) }$ T2 F
你的经验很丰富啊!
发表于 2009-3-20 14:28:05 | 显示全部楼层
经验丰富倒是说不上!只能说世界什么样子是知道的,2 s+ c3 ^7 H7 f+ g# r( u
5 D% I# b3 \2 [" r
自己碰过壁,整天见周围的家伙碰壁,碰得头破血流,另外,我和那些给著名大厂做线的家伙都很熟,也知道在那些光鲜品牌后面的故事。4 d) O- T, ~6 N9 o- J
- S+ P$ u" d8 A5 {: p2 O你小规模的,玩这类东西,一个就是杀价,即使你自己能生活,底下人也特惨,你搞高技术的,成本非常高,回收很难。7 b5 b6 e: c/ V( P; Z% U$ a8 L
& `9 _3 g0 ?0 J6 N3 P8 b$ R& F
我从全太阳能房屋开始玩,全套自动化屋顶结构到换热,到木芯,到生物气化,到碳板,因为走过历程,才能对你说这些东西,不能看你撞墙,告诉你前面是墙。
GMT+8, 2025-4-10 09:57 , Processed in 0.075022 second(s), 12 queries , Gzip On.
