查看: 8433|回复: 25
镀硬铬表面处理求解
发表于 2024-8-30 11:04:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬,麻烦指导一下,最近工厂加工了一批镀硬铬零件,在客户现场使用了4个月就锈迹斑斑,是否是镀硬铬供应商表面处理不合格还是镀硬铬防锈能力就是这样?如何在图纸上提高供应商对镀硬铬表面处理的防锈能力呢?
5 V/ a3 S& E; W* d
发表于 2024-8-30 11:15:26 | 显示全部楼层
客户的现场是什么工作状况啊,这个不谈就光赖镀硬铬不行,什么逻辑
发表于 2024-8-30 11:36:40 | 显示全部楼层
图纸上技术要求里应标明,盐雾试验过多少小时。另外也要看用户使用环境。
发表于 2024-8-30 11:39:07 | 显示全部楼层
镀层有磨损?
发表于 2024-8-30 12:07:32 | 显示全部楼层
硬铬只是轻微防锈,主要看使用环境
个人认为防锈弱于镀镍  发表于 2024-8-30 12:10
发表于 2024-8-30 13:38:10 | 显示全部楼层
后者 镀硬铬防锈能力就是这样
 楼主| 发表于 2024-8-30 13:43:40 | 显示全部楼层
cdhcn 发表于 2024-8-30 11:36
0 v1 u$ z" W9 k' Y图纸上技术要求里应标明,盐雾试验过多少小时。另外也要看用户使用环境。
3 {* U  A6 w' c' a6 y; ?! k
因为是非标,并非批量加工,供应商肯定是不会做盐雾试验的,我们自己也没有做盐雾试验,所以这个及时图纸标注了,供应商肯定也不会去做,提供不了盐雾测试报告
0 K' Q+ x2 {9 F/ y6 x- \
就好比有些图纸尺寸和形位公差,你也并没有检测手段,供应商也不一定都测全了。做回来装上没问题都好;装配有问题了就得看谁的责任的问题了。  发表于 2024-9-2 10:21
话不是这么说,测试和报告是一码事,你给没给标准是一码事。你给了标准,正常人家发去电镀厂就会按这个标准等级来镀,并且后面有扯皮你也有理。你没给标准,电镀厂没收到标准,基本上就是上个光了,扯皮你也扯不了。  发表于 2024-9-2 10:17
 楼主| 发表于 2024-8-30 13:44:06 | 显示全部楼层
564156415gdr 发表于 2024-8-30 12:07
! o2 \1 V( V! U硬铬只是轻微防锈,主要看使用环境
9 _0 p) t- v1 A
谢谢答复
 楼主| 发表于 2024-8-30 13:47:46 | 显示全部楼层
学者11 发表于 2024-8-30 11:15! c6 V; T: z* P( ?
9 B5 S4 |+ T1 G这个也不是我光赖供应商,因为我们换了供应商,才出现这个问题,原先我们的零件镀铬后在客户现场都是用的挺好的,没有出现大面积生锈的情况,属于异常了,客户工作现场都有差异,属于于全自动生产线,班后会有用水清理地面的情况,所以湿度还是会有一点的/ x( p7 q/ ~2 Q' p' W
 楼主| 发表于 2024-8-30 13:49:40 | 显示全部楼层
石油地质-波菜 发表于 2024-8-30 11:39
# Q. X% L  G% H* @& `4 t: K镀层有磨损?
2 q0 A3 @1 T" K% y/ _, {% X( }
这个应该没有,表面镀层还是很光洁的+ [- I5 P' M- u4 t- f: H) z
GMT+8, 2025-4-21 12:58 , Processed in 0.069603 second(s), 15 queries , Gzip On.
