楼主: LaoJunYi
电机选型计算,分享一下简洁有效的计算方式,欢迎大家指正!
 楼主| 发表于 2024-9-3 08:19:22 | 显示全部楼层
13915411714 发表于 2024-9-2 17:40
兄弟,T匀=FR=0.1*500kg*10*0.125=62.5nm   加速度不是0.2吗? 0.1和10代表什么?
这个是匀速运动的转矩计算,0.1代表摩擦系数,10代表重力系数,为了好计算
 楼主| 发表于 2024-9-3 09:18:32 | 显示全部楼层
救赎. 发表于 2024-9-2 13:49
你这个是不是课本知识学多了,你要先确定你需要的电机和减速类型
然后查扭矩对应计算,T匀+T加=62.5+32=94 ...
这是减速机输出的转矩,按照伺服电机的额定转速3000,按照减速比30的话,电机的转矩应该是3.15nm
发表于 2024-9-4 11:47:28 | 显示全部楼层
楼主,请问下β=2ΠN/t=2*3.14*1.3/5=4.1
这里不应该是β=2ΠN/t=(2Π*1.3rps)/0.2m/s²=41r/s²嘛
有点疑问,请教下。
 楼主| 发表于 2024-9-4 13:17:33 | 显示全部楼层
这里不应该是β=2ΠN/t=(2Π*1.3rps)/0.2m/s²=41r/s&#178 ...
0.2m/s²是加速度,不是加速时间t
发表于 2024-9-4 13:34:25 | 显示全部楼层
LaoJunYi 发表于 2024-9-4 13:17
0.2m/s²是加速度,不是加速时间t
哦哦,对的,那不是2πN/5=1.634来着,为啥是4.1呀。
 楼主| 发表于 2024-9-4 14:00:23 | 显示全部楼层
那这个应该是算错了,多谢指正
改正后:
转速N=V/A=1m/s/0.785m=1.3rps=78rpmT匀=FR=0.1*500kg*10*0.125=62.5nm
J=m(A/2Π)²=500kg*(0.785/2*3.14)²=500kg*0.0156=7.81kg•m²
t=1m/s/0.2m/s²=5s
β=2ΠN/t=2*3.14*1.3/5s=1.6rad/s
T加=J*β=1.6rad/s*7.81kg•m²=12.5nm
T匀+T加=62.5+12.5=75nm
P=T*N/9550=75NM*78RPM/9550≈0.61KW
 楼主| 发表于 2024-9-4 14:08:15 | 显示全部楼层
那是算错了,多谢指正
改正:
β=2ΠN/t=2*3.14*1.3/5=1.6rad/s
 楼主| 发表于 2024-9-4 15:41:26 | 显示全部楼层
那是算错了,多谢指正
改正:
发表于 2024-9-4 17:17:21 | 显示全部楼层
匀速 μmg
GMT+8, 2025-10-19 18:13 , Processed in 0.064609 second(s), 14 queries , Gzip On.
