查看: 1878|回复: 15
关于非标轴的加工价格问题,请教大佬
发表于 2024-8-29 19:37:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬好!我是机械新人,第一次发帖,我想问问你们几个问题:* T4 \6 ]3 T0 G4 {8 P; i! P
1、你们做非标轴一般是找谁加工的,加工的价格大概是多少。
( Y5 @& L5 a9 j3 o2、下面是我画的工程图,还望各位大佬赐教指正错误。
: c( [: C/ z& ?- H3、今天问了非标定制的厂,大概300块一根,请问这个价格怎么样。
$ P  S1 Z0 N  d" P0 a4、材料用的是45#,没有做热处理,请问车轴加工前这个原材料的轴出厂的时候一般会做热处理吗。; T+ Q% r+ e& p: p5 n- S! G
5、做热处理的话价格会翻倍,这个有必要吗。
7 }- \% ~  c- e% D谢谢各位大佬。
) K5 P/ _! R- n4 h" V+ X9 Z4 y* y7 z; Q( ?
2 ^# M! {" B+ s8 G" L* K
发表于 2024-8-29 21:54:58 | 显示全部楼层
轴一般要调质料,就是买热处理了的料,这根轴批量一根15块,单 件100,6 H/ N) ?) u; R) b
要想省钱,30用卡环,直接用20光轴车,便宜很多,; L" z8 H9 g2 I7 S( G
大批量,可能能做到5-8块一支,( s4 E- v' ]3 Y/ V' X
材料用20光轴,才几块钱,就是说批量加工费在10块以内
' [, z, G2 P* g7 F& N- y4 }; R
发表于 2024-8-29 22:45:41 | 显示全部楼层
没春哥说的那么便宜。你淘宝做的话是要2 3百的,一百找春哥做他老司机
发表于 2024-8-30 08:35:01 | 显示全部楼层
我不是机加工的,我都觉得300贵的离谱
发表于 2024-8-30 09:08:12 | 显示全部楼层
1.1尺寸没看到轴直径,轴端螺纹2-M5?轴右端看不出来,基准A标注这里指的是轴中心?17的外圆为基准?
 楼主| 发表于 2024-8-30 10:49:12 | 显示全部楼层
庙岭叶无道 发表于 2024-8-30 09:084 K8 e* Z" x; o
7 J3 a: Q; P( V. g/ N4 d轴直径标在主视图的下面了。轴端只加工一端螺纹孔。基准A想标注轴中心,哈哈,新手标的还是有点问题的。& ?% I) u5 s2 s0 O
9 ?3 {3 M/ ?9 D, D5 M- n9 t  q
* L' A% m! w* }  V
 楼主| 发表于 2024-8-30 10:58:35 | 显示全部楼层
尹志春 发表于 2024-8-29 21:54
0 r$ E2 n5 m  {! I9 @, w+ o轴一般要调质料,就是买热处理了的料,这根轴批量一根15块,单 件100,$ C: B* R1 v- E$ ]- s  K, b
要想省钱,30用卡环,直接用20光轴 ...
7 {  ]- `+ L% j6 K+ }( |大佬好,今天和加工厂聊过,他们的出厂原材料是没做过热处理的,不知道不调质45#的强度怎么样。您说的省钱是指这个部分用卡环吗,这个地方受轴向力,不知道卡环的强度够不够。谢谢解答
. v. X3 l# A5 f6 i- {$ a# @8 ^
 楼主| 发表于 2024-8-30 10:59:03 | 显示全部楼层
shengyz 发表于 2024-8-30 08:35
: o% M/ Y4 Q; d- X我不是机加工的,我都觉得300贵的离谱
# g" M) k( g+ p, B: ?% X哈哈哈/ V" j( A7 T9 P  c2 i
 楼主| 发表于 2024-8-30 10:59:20 | 显示全部楼层
564156415gdr 发表于 2024-8-29 22:45
) R' x1 ~+ x( S  [" f没春哥说的那么便宜。你淘宝做的话是要2 3百的,一百找春哥做他老司机
6 q# E4 o% m6 i1 K
哈哈哈,可以可以
6 Z9 j* q" B0 ?+ D+ b
发表于 2024-8-30 11:08:29 | 显示全部楼层
只做单件300就不算很贵了,长期合作的按打样价100是可以,批量就得看量了。
GMT+8, 2025-2-17 08:10 , Processed in 0.072215 second(s), 17 queries , Gzip On.
