查看: 1091|回复: 8
请教螺旋输送机的速度和功率问题
发表于 2024-8-29 14:41:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题一:功率为什么算下来很小,大概要放多少倍呢
问题二:输送速度哪个公式才对呢,这2个公式有什么区别么,怎么差这么多
螺距0.35m,叶片直径0.45m,转速30r/min
① V=转速*3.14*叶片直径=0.71m/s
② V=转速*螺距=0.175m/s
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10 图片要上传,复制粘贴别人看不见。
发表于 2024-8-29 15:07:21 | 显示全部楼层
你一个是周向线速度,一个是轴向速度。电机好选,一样的转速,就那几个kw等级,,
发表于 2024-8-29 15:54:05 | 显示全部楼层
叶片螺旋输送机  计算的速度和功率
可以理解 转一周 将两个叶片之间输送的体积(有密度就知道质量) 推送多少距离
等同 F*S=W     质量*9.8=力F     转一圈=输送距离S就是螺距
转一圈产生的力矩做功=W=F*S(上面的) 移送速度和转速也可以这样转化
以上是纯理论计算  实际计算还要加摩擦系数和考虑叶片滚筒自身重量等工况 放大一定系数即可
发表于 2024-8-30 08:20:56 | 显示全部楼层
你可以看一下标准JB/T7679,一般都是输送量计算,输送量知道了,输送速度也应该知道。
 楼主| 发表于 2024-8-30 09:04:09 | 显示全部楼层
谢谢你
 楼主| 发表于 2024-8-30 09:04:23 | 显示全部楼层
pengzhiping 发表于 2024-8-29 15:54
叶片螺旋输送机  计算的速度和功率
可以理解 转一周 将两个叶片之间输送的体积(有密度就知道质量) 推 ...
谢谢你
 楼主| 发表于 2024-8-30 09:04:38 | 显示全部楼层
谢谢你
发表于 2024-8-30 11:26:37 | 显示全部楼层
可以参考下这个
螺旋输送机设计参数的选择和确定_向冬枝.pdf
388.78 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 威望 -10 点
发表于 2024-8-30 11:36:18 | 显示全部楼层
希望能帮到你
螺旋输送能力计算表.xls
45.5 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 威望 -10 点
GMT+8, 2025-4-26 17:34 , Processed in 0.083296 second(s), 20 queries , Gzip On.
