查看: 7245|回复: 22
关于开孔穿板后的密封求助
发表于 2024-8-29 11:26:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
) T# B% a* }+ e+ {+ J; Q% n  h8 l' y' W/ C7 S+ q- T: [. u" j
目前有一个设备 一段200mm左右直径的管要穿过两块立板 立板的平整度不好 所以开孔也不会那么精准 至少要留出2、3mm的富裕量,请问有没有什么好办法做好密封呢 避免雨水、尘土进入立板的两侧(两个立板顶端密封几乎是做不到的)$ z  L3 t2 E& X) r8 J- j5 @6 J
求赐教
/ W4 T. G5 G9 o4 P& ]- Q/ z
大白小白 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2024-8-29 11:35:18 | 显示全部楼层
多打胶
发表于 2024-8-29 11:35:27 | 显示全部楼层
发泡胶啊
发表于 2024-8-29 11:40:41 | 显示全部楼层
加装柔性衬套:在管道穿过孔的位置安装一个柔性的衬套,例如采用硅胶或EPDM材料制成的衬套,它不仅可以适应孔的不规则性,还能提供良好的防水防尘效果。3 N9 y1 g. U' t
填缝材料:如果孔与管之间的间隙较大,可以考虑使用耐候性密封胶(如硅酮密封胶)填充间隙,这种材料固化后能够形成防水屏障。但要注意操作时确保密封胶分布均匀,避免影响美观及长期使用效果。
发表于 2024-8-29 12:12:36 | 显示全部楼层
可以考虑在板上装个类似这东西,但是你的尺寸比较大应该没得卖
这个好  发表于 2024-8-29 14:30
发表于 2024-8-29 12:36:37 | 显示全部楼层
套硅胶
发表于 2024-8-29 12:49:45 | 显示全部楼层
O型圈,密封胶都可以。
5 P: c' l- [. ~2 d& D# H) s看你的工况,不恶劣随便一个O型圈,密封胶都可以
' P+ e/ \; X  k) E% A* ?恶劣的话可能要选择耐高低温的有机硅胶密封
发表于 2024-8-29 13:09:07 | 显示全部楼层
没有压力限制自由的多,压圈可以就压圈,最终解决不了就上胶,看你设计年限。个人觉得压圈能解决80%的问题。
发表于 2024-8-29 13:12:07 | 显示全部楼层
防水胶泥
 楼主| 发表于 2024-8-29 13:16:29 | 显示全部楼层
sh1017lwd 发表于 2024-8-29 12:12
+ f  \( I6 @' s. g& {5 e9 v0 {0 t5 ~可以考虑在板上装个类似这东西,但是你的尺寸比较大应该没得卖
7 ?) @3 x! `2 Y6 t# E1 n, t5 C嗯 这个以前面板过线用过 但某宝最大的是孔径200,内径就小很多了
# t" b8 x. p6 C: c( n/ P* T
GMT+8, 2025-2-21 19:04 , Processed in 0.061286 second(s), 22 queries , Gzip On.
