查看: 2418|回复: 15
请问大家这样的同步带怎么算的准一点呢
发表于 2024-8-29 10:10:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,这是个同步带传动的输送带,我现在按照计算买的同步带短了一点,导致安装不了,我有点怀疑我用的是节圆的尺寸,他们用的是外圆的原因,请问各位前辈,我买同步带的时候提供什么尺寸会好一点,还有是不是余量要放大一点,我是多放了两个齿的距离,现在都短了,有点难顶,搞的还要重新买,货期也挺长的,时间又紧,现在搞的有点难做,想问问前辈们是怎么算的,又是提供什么尺寸的呢?希望各位大佬不吝赐教。
发表于 2024-8-29 10:21:50 | 显示全部楼层
短了调张紧啊
不然设置张紧轮干什么用
发表于 2024-8-29 10:23:15 | 显示全部楼层
同步带就是按照节圆算长度的
 楼主| 发表于 2024-8-29 10:31:53 | 显示全部楼层
leioukupo 发表于 2024-8-29 10:21
短了调张紧啊
不然设置张紧轮干什么用
我这个张紧轮都已经最小了,装不上去还
发表于 2024-8-29 10:49:38 | 显示全部楼层
你没算皮带厚度
回复 支持 2 反对 1
发表于 2024-8-29 10:56:59 | 显示全部楼层
同步带长度算皮带中间层
发表于 2024-8-29 11:04:07 | 显示全部楼层
SolidWorks不是可以自动生成皮带吗?后面还会标出尺寸,那个尺寸很准的,齿数圆整之后再多两个齿用作调节,从来没出问题
直接出结果更方便,没软件我也会去cad或者用草图直接画出来量长度,怎么?你是用三角函数笔算出来是么?  发表于 2024-8-29 11:50
没软件你不会计算了是吧  发表于 2024-8-29 11:41
发表于 2024-8-29 11:08:07 | 显示全部楼层
阿飞LJ 发表于 2024-8-29 10:31
我这个张紧轮都已经最小了,装不上去还
那你这个张紧轮的调整间距设计的不合理
发表于 2024-8-29 12:20:53 | 显示全部楼层
淘宝买同步带要写齿数,你以为你报的是节圆周长,他理解的是外径周长。
发表于 2024-8-29 13:09:11 | 显示全部楼层
同步带厂家的网页有根据齿数和中心距计算皮带齿数的计算器,买接驳带,今天拍明天到
GMT+8, 2024-11-24 11:42 , Processed in 0.062972 second(s), 20 queries , Gzip On.
