查看: 575|回复: 4
有没有大佬有解决办法,新人求助。
发表于 2024-8-28 11:08:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
大概是这种结构,一个是一端带孔的长方体,一个是将长方体夹住的带孔底座
需要实现长方体可调节角度并且可以锁住,(可无级调节或者最起码要0-45-90度调节)孔洞处需要通孔(镂空装饰也就是孔不能穿螺丝),侧面也不能出现螺丝
发表于 2024-8-28 11:48:54 | 显示全部楼层
根据零件的厚度、尺寸 看看弹性柱销(配合开孔)或者棘轮结构
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-8-28 15:45:32 | 显示全部楼层
机械解决方案不少,楼主如果要低成本方案,搜“阻尼转轴”
发表于 2024-8-28 15:45:55 | 显示全部楼层
铆进去再打磨一下 ,颜色一样就看不出来的
发表于 2024-8-28 16:36:42 | 显示全部楼层
调节角度,如果是手调的话,加一两个长螺栓,顶住长方体的两个垂直面,就可以轻松控制。
GMT+8, 2024-11-24 13:46 , Processed in 0.057417 second(s), 20 queries , Gzip On.
