楼主: 玥乐浩瀚
力矩电机该如何选型
发表于 2024-8-29 08:02:22 | 显示全部楼层
玥乐浩瀚 发表于 2024-8-28 10:08
意思是只要我选的力矩电机转矩大于我所需要的最大转矩就可以吗?
保证最大转速前提下,保证最大转矩
工作时,电机转速大于收卷速度时,电机是堵转的,所以力矩电机一个重要参数是堵转力矩
发表于 2024-8-29 08:21:42 | 显示全部楼层
你这个搞一个86的步进电机都可以了
 楼主| 发表于 2024-8-30 10:46:38 | 显示全部楼层
2011ayoon 发表于 2024-8-29 08:02
保证最大转速前提下,保证最大转矩
工作时,电机转速大于收卷速度时,电机是堵转的,所以力矩电机一个重 ...
对对对,是的,目前因为有些参数不是完全能够确认,所以根据估算,选择6W的力矩电机搭配36的减速机就可以,考虑到不确定性,就想用10W力矩电机搭配36的减速机,不知道力矩电机选大之后堵转的时候会不会拉断样品
比较下2个的堵转力矩  发表于 2024-8-30 12:22
GMT+8, 2025-2-21 23:17 , Processed in 0.053185 second(s), 13 queries , Gzip On.
