楼主: 向上努力
严格落实《劳动法》
发表于 2024-8-28 09:14:53 | 显示全部楼层
悯农
$ {9 V9 @" |+ w+ `# O5 N3 P9 A3 Z  d春种一粒,秋收万颗子。
& N7 q1 q  X) s四海无闲,农夫犹饿死。
7 y5 A- ]" x) v- R. }8 h+ d3 w2 t————————————————
# T6 ~  f/ o4 z0 N5 I! A牛马的命,自古都是一样的,别想那些不切实际的,多划划水,对自己好点
发表于 2024-8-28 09:18:18 | 显示全部楼层
脑子不够用,看不到会怎么样,不过我很想看看这个结果会怎么样
发表于 2024-8-28 09:20:03 | 显示全部楼层
假如“如果”实现了,抛弃其他问题不谈,单从牛马角度,可能还是有人会焦虑,会不断的找兼职工作,这种人可能只有在忙碌的时候才不焦虑
钱不够才焦虑  发表于 2024-8-28 10:46
发表于 2024-8-28 09:21:16 | 显示全部楼层
如果真能实现的话,中低端制造业可能迅速外流到东南亚国家。' N$ h( j& m8 w  |% m
建立起一种制造业的“唐人街”或者“中国镇”。在工业园区里面各种卷,各种加班,但是工种设备齐全。用的几乎都是中国工人。一个地方的优惠政策吃完了就搬到下一个地方。
: m3 K; L  y% K( l  d. B类似于传说中的日本造纸厂直接建在船上,沿着亚马逊河逆流而上。砍伐两岸的雨林造纸浆,污水直接排河。树砍完了在最上游原地拆船卖钢板。钱赚完了留下一地污染,人去楼空。只有房价下不来。
发表于 2024-8-28 09:21:31 | 显示全部楼层
向上努力 发表于 2024-8-28 09:13
! w; w/ t( y1 T: X& D# m1 `* L: M春哥你净弄这些屁话。
& i1 f: n) V( q- t5 c! D  f你想想如果按照上面那些条目,你的黑厂会如何?说说~
: h9 C7 b. d& Z/ ~
按上面,我这个黑厂会变大,会开始赚钱,
! C. \! s) ~7 U* T4 |7 g% h% s但是为什么要这样干,这样搞工人就爽了,作为黑作坊,对工人好的一律要反对,所以坚决不同意上面的,2 Z) \6 ?' a# ?8 M
宁愿自己亏钱,违法,哪怕是破产坐牢,也要坑 死工人,我边上的老板,这几年都赔了300W,罚还罚了30W,送钱搞定,* g* `. s. {# K0 l
但人家赔钱就赔钱,但坚决不买社保,坚决要上28天14小时,因为只有这样才能害死工人,% n' _1 I0 e6 c: ?0 n  D/ n
作为黑厂,害死工人才是主要目的,赚钱是次要的
( D) L. L7 B) V4 s按上面这样,工厂会节省很多成本,节省很多人工,工人也好请,工人质量也会上升,工人工作也会努力,但这是黑厂要的吗,黑厂要的是让工人打工30年一无所有,所以黑真是社保,上班28天14小时,才是黑厂的目的,& T  b: x0 F3 y7 d
  \0 Q, Q% |$ ?* r- a+ Z) m
发表于 2024-8-28 09:29:26 | 显示全部楼层
老鹰 发表于 2024-8-28 09:02
  M9 b) J  H; [* k. \都很好,就是国家不敢这样做,因为会有一些企业关门或倒闭,就业、税收一系列问题会把麻烦交给政府处理。这 ...
7 n! u7 d0 ]6 K( m. I鹰大,我以黑厂角度谈这个事,实行五天8小时,能降低工厂人工成本40%,按时发工资能稳定工人,全部实行上面的能招到高质量的工人,工人也稳定,不违法,# k% l) B. p' Z6 p
这样工人素质上升,工资降低,人工成本降40%以上,
2 t: l8 v9 y% v- \0 l但这是黑厂想得到的吗,黑厂想得到的是让工人打工30年一无所有,一般就是黑掉社保,上28天12小时,(现在还上14小的少但有)为什么要黑掉社保,因为黑掉社保可以让工人病了没钱治,老了没有退休金,小孩不能就近上学,但工厂也要担很大风险,比如工伤,自己赔,工人起诉赔钱,工人去社保局举报,工厂一次破产,但这些风险相对让工人打工30年一无所有来说,不值 一提,为什么要上28天12小时,因为这样可以搞坏工人把妹的身体,剥削工人把妹的时间,可以让工人打光棍,还能让工人讨厌工作,让工人讨厌工作虽然对工厂也有影响,但可以让工人成为流浪狗。
5 N3 P- H& o) h2 r- R9 C这些都是很现实的,我认识几个广东的老板就这样干,边上的这几年赔了300W,还罚了30W,但人家搬个地方,一样黑掉社保,上28天12小时,老板说的,又不是赔不起,赔钱对老板来说没所谓的。
. F* P* {' S: @' @你要分板黑厂老板的目的,他的主要目的是让工人打工30年一无所有,是为了最大程度坑死工人,赚钱都是次要的,# ?8 I: t; L0 v: Y
" z1 y1 H( ^" i" r! W$ s# Y4 Q
发表于 2024-8-28 09:35:03 | 显示全部楼层
这些待遇只能是在欧洲几个物质财富超发达,特色资本主义国家才能实现
发表于 2024-8-28 09:39:23 | 显示全部楼层
5天8小时不是劳动法规定的必须,严格说是5天半
' l* F1 o" v7 B/ U9 \劳动法规定
9 p. Q1 \) A+ y第三十六条 国家实行劳动者每日工作时间不超过八小时、平均每周工作时间不超过四十四小时的工时制度。
+ [8 s# y" Z. h3 d1 N4 k第三十七条 对实行计件工作的劳动者,用人单位应当根据本法第三十六条规定的工时制度合理确定其劳动定额和计件报酬标准。
: a$ Y. A5 l6 Q8 n9 i  v! W第三十八条 用人单位应当保证劳动者每周至少休息一日。
" `9 y( I3 o8 L; K第三十九条 企业因生产特点不能实行本法第三十六条、第三十八条规定的,经劳动行政部门批准,可以实行其他工作和休息办法。3 `4 d5 L7 J% H3 G2 d. m
第四十条 用人单位在下列节日期间应当依法安排劳动者休假:
' B$ r+ `" i4 Q" J! z  (一)元旦;
- N4 D% U* Y% r/ q( i& J  (二)春节;
) N( s! J( s2 M6 R3 t3 t2 I  (三)国际劳动节;
. K# L0 Z! [& ?! v- U/ _  (四)国庆节;
* E; a7 C; U- n" j  r/ `4 J* p+ ^  (五)法律、法规规定的其他休假节日。
1 C; ~7 S0 z6 I/ E第四十一条 用人单位由于生产经营需要,经与工会和劳动者协商后可以延长工作时间,一般每日不得超过一小时;因特殊原因需要延长工作时间的,在保障劳动者身体健康的条件下延长工作时间每日不得超过三小时,但是每月不得超过三十六小时。
8 f; G# U) f: \: d& V2 U5 n- T4 K
* k  y. B4 T; }# O& w' [0 T3 ?
1 E, W5 a/ ^& k( {- c
6 v: J/ G1 x$ j) i' J
Y36
每天加班2个小时,一个月加80~90小时很正常。周日还可以休息一天。这样的工作制都违反了劳动法:每月不得超过三十六小时。  发表于 2024-8-28 13:18
发表于 2024-8-28 09:54:32 | 显示全部楼层
所有说增加员工工资会增大企业运营成本,生产成本的都是资本家的屁话,你要真信就是个傻der。  U) [8 i& I$ U" ]7 `
发表于 2024-8-28 10:16:49 | 显示全部楼层
4 M0 @! l8 p$ S5 w9 Y* K  Q8 i6 o$ x都很好,就是国家不敢这样做,因为会有一些企业关门或倒闭,就业、税收一系列问题会把麻烦交给政府处理。这 ...
: r' D6 q1 J. X  o) T1 }+ Y1 I5 H
究竟是国情实在不足以支持,还是吸血鬼多了导致不足以支持?这是一个值得商榷的问题
3 z8 y4 X7 b1 Y$ h+ l- {
合成一句:就是被吸血鬼糟蹋了的国情不足以支持。  发表于 2024-8-28 10:43
GMT+8, 2025-4-30 10:51 , Processed in 0.063192 second(s), 13 queries , Gzip On.
