楼主: 槐花豆腐饼
求助,直流电机驱动轨道车,计算电机功率
发表于 2024-8-28 09:12:45 | 显示全部楼层
槐花豆腐饼 发表于 2024-8-28 09:11
所以这个计算出来的功率不需要考虑减速比是么
不用,减速比是考虑转速和扭矩用的
 楼主| 发表于 2024-8-28 09:16:03 | 显示全部楼层
leioukupo 发表于 2024-8-28 09:12
不用,减速比是考虑转速和扭矩用的
谢谢大佬
发表于 2024-8-29 08:30:57 | 显示全部楼层
N转=0.1M/S / 0.534M
  = 0.187rps =11.2rpm
β角=2ΠN/t =2*3.14*0.187/3≈0.392
J负载=m(A/2Π)²=5000kg*(0.534/2*3.14)²=36kg m²
T加=J*β=36*0.392=14.1nm
T匀=FR=(50000N+50000*0.05*10)*0.085=52500N*0.085=4463NM
T总=T加+T匀=14.1nm+4463NM=4478nm
P=T*N/9550=11.2*4478/9550≈5.3KW
欢迎大家指正。
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20
发表于 2024-8-29 08:34:55 | 显示全部楼层
N=0.1M/S / 0.534M
  = 0.187rps =11.2rpm
欢迎大家指正。
发表于 2024-8-29 10:53:54 | 显示全部楼层
LaoJunYi 发表于 2024-8-29 08:34
N=0.1M/S / 0.534M
  = 0.187rps =11.2rpm
匀速运动时的T匀=FR=(50000N+50000*0.05*10)*0.085=52500N*0.085=4463NM这个没怎么看懂,请教一下,匀速运动的受力应该就是umg吧,为啥还加个50000N的重力
发表于 2024-8-29 11:00:24 | 显示全部楼层
雨辰qyc 发表于 2024-8-29 10:53
匀速运动时的T匀=FR=(50000N+50000*0.05*10)*0.085=52500N*0.085=4463NM这个没怎么看懂,请教一下,匀速 ...
物体的重力加摩檫力,
发表于 2024-8-29 11:28:33 | 显示全部楼层
170的计算大致对的,再加上传动效率,再考虑起动静摩擦过载余量等
发表于 2024-8-29 13:30:48 | 显示全部楼层
170w功率的电机带5吨的产品是不是有点太小了呀
发表于 2024-8-29 16:52:22 | 显示全部楼层
差不多,还要加其它呢
发表于 2024-8-30 10:04:44 | 显示全部楼层
170W算出来的思路大致是正确的
大家都质疑,为什么这么重的东西,只需要这么小的功率就能驱动?这和大力士能依靠人力拉动后八轮让你吃惊是一个道理。
原因如下:1.运行加速度很小,才0.033;2.此功率参数没有考虑到整个传动系统中的转动惯量(减速机、钢轮子),这些惯量在启动过程中是不可忽略的;3.此功率没有考虑传动效率、电机效率;4.没有安全系数,整个系统中有诸多因数是没有量化的,比如钢轨存在凹凸不平,钢轨不可能完全水平、钢轮不是绝对圆、钢轮钢轨都会发生弹性形变等等
另外你这个减速比选的很有问题,和你车子的运行速度根本不匹配;减速机不匹配,你的电机性能就发挥不出来了,就得增大电机功率才行;你轮子转一圈就0.53米了,想要达到0.1m/s的速度,相当于轮子0.2转/秒,电机转速假设1250转/分钟,也就是20转/秒;那么你的减速比得100才行
综上,选择100速比的减速机,搭配750W或者1KW的电机
不当之处,望大家指正
GMT+8, 2025-10-23 07:50 , Processed in 0.074443 second(s), 13 queries , Gzip On.
