查看: 2322|回复: 24
求助,直流电机驱动轨道车,计算电机功率
发表于 2024-8-27 19:33:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
假设有一辆总重m=5t的轨道车,车轮直径为d=170mm,,前轮通过链轮传动,后轮从动,运行速度v为0.1m/s,加速时间t=3s,暂定减速比i=1:60,从别的帖子里看到滚动摩擦系数为k=0.05cm,轨道坡度为0,不考虑车轮形变及温度等情况,已知这些条件能否算出电机的功率,如果可以算出,计算方式是什么?
发表于 2024-8-27 20:17:25 | 显示全部楼层
你这是没搞明白一件事啊,轨道车上的驱动轮能推动轨道车前进,难道依靠的是滚动摩擦力吗。
 楼主| 发表于 2024-8-27 20:35:42 | 显示全部楼层
那依靠的是什么呀?
发表于 2024-8-28 08:26:39 | 显示全部楼层
(f+ma)*v
发表于 2024-8-28 08:34:14 | 显示全部楼层
P=F*V ?
 楼主| 发表于 2024-8-28 08:41:29 | 显示全部楼层
感谢大佬,用已知条件我算出来只有170w,也不知道那个数值代入错了,(f+ma)*v=(5000*10*0.03+5000*(0.1/3))*0.1=170
 楼主| 发表于 2024-8-28 08:44:18 | 显示全部楼层
是的 标准公式是这样子,但是计算出来的功率和车的重量感觉很不搭,可能是我计算的F有错误吧
 楼主| 发表于 2024-8-28 08:51:07 | 显示全部楼层
槐花豆腐饼 发表于 2024-8-28 08:41
感谢大佬,用已知条件我算出来只有170w,也不知道那个数值代入错了,(f+ma)*v=(5000*10*0.03+ ...
考虑减速比1:60, 电机功率170*60=10200w
发表于 2024-8-28 09:05:16 | 显示全部楼层
减速比是给你这么用的???
 楼主| 发表于 2024-8-28 09:11:06 | 显示全部楼层
leioukupo 发表于 2024-8-28 09:05
减速比是给你这么用的???
所以这个计算出来的功率不需要考虑减速比是么
GMT+8, 2025-3-9 10:49 , Processed in 0.081903 second(s), 18 queries , Gzip On.
