查看: 1209|回复: 9
筋在工程图内如何如图所示标出来?
发表于 2024-8-27 16:24:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,练习王静图集时有个疑问,如何在前视图直接表达出如图一样的筋厚度,局剖吗?
发表于 2024-8-27 17:34:59 | 显示全部楼层
什么前视图?
发表于 2024-8-27 18:16:50 | 显示全部楼层
哪个筋的厚度?
发表于 2024-8-27 19:39:58 | 显示全部楼层
10,感觉还是在另外一个视图标注比较好。如果是铸造件还要注明拔模角度。
发表于 2024-8-27 19:53:55 | 显示全部楼层
我一般都会在图纸技术要求注明:未注尺寸参照3D
, p2 T) u$ N3 q4 h- L; b5 T
扯什么3D,没3D你不会画图了  发表于 2024-8-27 20:14
发表于 2024-8-27 20:14:40 | 显示全部楼层
你这个视图就是前视图啊,你问什么前视图,有关视图标注可以翻国家标准
发表于 2024-8-27 22:44:37 | 显示全部楼层
用CAD或CAXA这类的绘图软件,很容易实现。但3D软件,除非有特定的规则或二次开发,这种局部剖视,移出剖视,不太好用软件自自的功能去实现,但可以用类同于CAD 的画法,手工绘制草图和剖面线,去实现。
发表于 2024-8-28 08:51:33 | 显示全部楼层
就按你截图的这种简化表达方式就可以啦。10就是筋厚。! g7 v/ b  x& [0 s% i  d! F1 a
发表于 2024-8-28 09:24:46 | 显示全部楼层
直接 的功能貌似没有这个;3 _4 @/ F+ }* e, N! X
提供个思路:可以先局部剖一下,然后移过来
GMT+8, 2025-4-20 23:03 , Processed in 0.063669 second(s), 18 queries , Gzip On.
