查看: 1304|回复: 15
升降接料机构电机用的对不对
发表于 2024-8-27 13:46:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老大:
               有个接料移动机构电机用的是单相电机,之前印象只有一直跑不带停的才用驱动电机,要一步一步间隔运动的都得是伺服步进的呀;
  请各位大哥 看 看这个装置用的普通电机合不合适?   为何单相电机也能这样用啊,  感谢感谢
发表于 2024-8-27 14:02:22 | 显示全部楼层
上下料翠盘升降负载不大我之前用过模组,省事。负载大就是丝杆加导轨。驱动电机都是伺服。
发表于 2024-8-27 14:50:04 | 显示全部楼层
你这个问题应该是看精度,而不是笼统的说一直跑或者间歇运动
普通电机接你的tray盘往下走能不能达到接住的精度,这时候也可以问问电气,怎么停的,能停到什么位置
帖子打回去重写
 楼主| 发表于 2024-8-27 15:13:33 | 显示全部楼层
普通电机接你的tray盘往下走能不能达到接住的 ...
哈哈,这位大佬说的是啊,但这帖子不好再撤回饿了,没这权限啊
 楼主| 发表于 2024-8-27 15:38:53 | 显示全部楼层
用的是同步带往下拽
发表于 2024-8-27 16:28:26 | 显示全部楼层
应该是类似即走即停,有信号电机就转,没信号就停,可以搜一下排杆电机,很多很多都是单相电机
发表于 2024-8-27 17:15:58 | 显示全部楼层
cspcm8 发表于 2024-8-27 15:38
用的是同步带往下拽
很好的问题,可以从多个角度截图看看,有没有传感器,限位装置之类的
发表于 2024-8-27 18:28:35 | 显示全部楼层
用是可以用,但是要装很多感应器,还不如装个步进好用。
 楼主| 发表于 2024-8-27 18:33:10 | 显示全部楼层
同步带模组就是有个上下极限位, 放tray上下位置好像是有传感器没画出来,猜测是不是用这个控制电机启停啊
发表于 2024-8-28 08:04:29 | 显示全部楼层
个人感觉有点复杂
GMT+8, 2025-2-21 23:07 , Processed in 0.061055 second(s), 18 queries , Gzip On.
