楼主: 天涯晴天
能否为PCB板特制一款定位销?
 楼主| 发表于 2024-8-25 19:01:31 | 显示全部楼层
wugamp 发表于 2024-8-25 15:53
楼主你的4个安装孔,直径都是6mm,相距 0.1mm ?????
公差±0.1
发表于 2024-8-25 21:45:46 | 显示全部楼层
参考软板的工艺,在不影响的地方添加定位孔就是。
发表于 2024-8-26 10:24:52 | 显示全部楼层
还是没讲清具体情况,是要大批量自动化生产,事先忘了留定位孔,现在补救吗?能接受多大成本?不考虑成本那就用安装孔定位,自动控制气动伸缩定位销。要不花钱那就斜对角两个定位销,装两个孔再调一下装另两个孔。
发表于 2024-8-26 12:16:24 | 显示全部楼层
pcb板不是自带定位孔吗,
 楼主| 发表于 2024-8-26 13:09:20 | 显示全部楼层
lhd1977 发表于 2024-8-26 12:16
pcb板不是自带定位孔吗,
这个PCB只有安装孔,不带定位孔,安装孔公差范围很大
发表于 2024-8-26 13:32:47 | 显示全部楼层
cdhcn 发表于 2024-8-26 10:24
还是没讲清具体情况,是要大批量自动化生产,事先忘了留定位孔,现在补救吗?能接受多大成本?不考虑成本那 ...
有些pcb不带定位孔吧,但是有一个定位标志,没有绿油的那种,用于视觉?有没有pcb行业的说说
那个好像叫靶点,是贴片机用来定位的坐标原点。  发表于 2024-8-26 13:43
GMT+8, 2025-2-22 15:01 , Processed in 0.052381 second(s), 13 queries , Gzip On.
