查看: 2537|回复: 5
300系列不锈钢的优化生产工艺---请教
发表于 2009-3-13 08:20:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
电炉+AOD直接生产可否?4 M% r0 N* F. T( r9 W
0 B8 I4 h8 l7 O, S! e. Z
谢谢!
发表于 2009-3-13 09:59:15 | 显示全部楼层
这是标准两步法,一般意义上说是可以的,; j+ U! N% p* F4 B) N$ H
但要看你的废钢质量,废钢的等级很低,有害金属含量高,就可能有问题,
 楼主| 发表于 2009-3-19 09:10:41 | 显示全部楼层
现在废钢质量还可以,以前是采用EBT+AOD+LF的生产流程,但过程费用太高,无效益可言。现在采用EBT+AOD生产重点是想知道能否保证夹杂物的质量。
发表于 2009-3-19 10:36:09 | 显示全部楼层
采用EBT+AOD生产方式,处理夹杂物是个难点,2 o- ^( y6 v  ?, k4 S2 |
  D$ I( d: c7 Y4 a+ {# Y6 I
AOD的特点是去夹杂能力差,也不能微调成分,脱氧能力也差,提高去夹杂能力,一个是LF,另外一个是上RH,但对于一般304都是不划算的,所以,你省掉LF 以后,基本没什么好的方式可以进一步处理夹杂,想得出的办法,一个是处理废钢的质量,另一个是用质量高的炉衬,严格使用寿命,
 楼主| 发表于 2009-3-20 16:28:43 | 显示全部楼层
谢谢楼上啦,目前夹杂物控制水平基本在2.5,也确实没有什么可行的办法。但为了成本也只能减少LF工序。
发表于 2009-3-20 17:21:08 | 显示全部楼层
国标有规定,你那个也还成,
) n% q" J( s8 z9 m$ [( p
! M; E/ y8 B' j& J3 ^夹杂物主要影响深加工性能,比如薄板,对有些机械性能影响不大,主要还是看你的产品卖给谁,有些小厂子还不如你的水平。
6 h* u( z& R- V$ u
5 |  J% I8 R9 R, R在我国,大家主要争的是个价格,性能倒还是次要的,
GMT+8, 2024-11-24 17:40 , Processed in 0.051281 second(s), 15 queries , Gzip On.
