查看: 2227|回复: 3
橡胶的焦耳效应,剪切模数G=NKT
发表于 2024-8-24 12:01:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
在橡胶减震器厂翻看《橡胶件的工程设计及应用》,讲到软橡胶有焦耳效应,剪切模数G=NKT,N:材料单位容积的分子交联数目;K:绝对温度;T:波尔茨曼常数。有温度高橡胶变软,剪切模数也要降低的感觉,和这个公式不太一致。公式的单位单位没有给出,如果剪切模数G取N/m^2;材料单位容积的分子交联数目N取1/m^3;绝对温度K;T:波尔茨曼常数取J/K,从单位上看公式没问题。举例的结论是从40°C降低到0°C,橡胶的刚度下降15%。
! C: x, v6 g  q9 y7 N: d9 g“应该指出的是上式只适应于无填充物的橡胶”举例完了来了这么一句。这句话如果提前到公式前面说明,不会带来这一段烦恼。
3 H* H3 w3 W$ Q( z0 I& ~
发表于 2024-8-24 13:39:56 | 显示全部楼层
' M) r. c& t6 ^) o/ Y4 N3 h9 w6 I1 y5 y6 S2 Y' a+ q/ X4 D
这资料是胡说八道呢,焦耳效应(Joule effect)是指当电流通过导体时,由于电阻的存在,导体会产生热量。这个现象是由英国物理学家詹姆斯·普雷斯科特·焦耳在1840年发现的。自然科学的每个名词都是专属的,不能因为写作方便,就给其胡改属性。
% M$ m2 ~. @4 t0 q
焦耳的研究可能是多方面的。网上有类似说法  发表于 2024-8-24 15:22
 楼主| 发表于 2024-8-24 15:24:20 | 显示全部楼层
学者11 发表于 2024-8-24 13:39
* S) S4 y! S3 o# ?$ }这资料是胡说八道呢,焦耳效应(Joule effect)是指当电流通过导体时,由于电阻的存在,导体会产生热量。这 ...
: v& {0 Q, F- A  F4 x6 S% d+ ?2 |
“橡胶焦耳效应是指橡胶在受热时产生的热弹性效应,具体表现为拉伸橡胶受热时会收缩,而绝热快速拉伸时则会升温。这种效应与橡胶的熵弹性有关,类似于气体在绝热压缩时产生发热现象‌。‌”——网上AI
6 B) K* x1 @6 M# s5 w
: n9 w, d2 a7 D+ W. @
GMT+8, 2025-4-26 18:41 , Processed in 0.049823 second(s), 15 queries , Gzip On.
