楼主: bravo090
小屈共轴直升机
发表于 2024-9-4 21:20:39 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2024-9-4 21:08
这小玩意事故率奇高,算是赛博朋克版的极限运动
血肉苦弱,机械飞升?
发表于 2024-9-5 18:11:35 | 显示全部楼层
llfisher 发表于 2024-8-22 17:59
1、直升机的旋翼是一个共振系统,在起飞和降落阶段比较危险,组装起来很容易,保证可靠性比较困难!
2、直 ...
2024年08月30日 14:49 解放军报
原标题:浅谈直升机的抗坠毁设计
  直升机的正常着陆过程是渐近式的,经不断下降、减速,并缓慢落地。这个过程中,直升机像是被“空气软垫”托举着。但是,由于操纵失误、恶劣天气、燃油问题、鸟类撞击、机械故障等因素影响,直升机也可能会“硬着陆”。
  “硬着陆”通常是指直升机以很快的下降速度重重地落在地上。这种情况如果预先没有应对措施,极易造成直升机起落架、机体损伤甚至人员伤亡。
  因飞行高度通常较低,且机体上方设计有旋翼,直升机一般不装备降落伞。为减小“硬着陆”或坠机带来的危害,各国研制的直升机普遍采用抗坠毁设计,内容包括抗坠毁座椅、着陆装置、耐坠性机体结构、发动机灭火、油箱及油路防泄漏、装载物品固定等。
  抗坠毁座椅,能有效阻止直升机坠地时产生的巨大撞击能量直接传递给飞行员。抗坠毁座椅的核心部件是吸能器,这种核心部件能通过材料的塑性变形来限制力的传递,以避免撞击过程中人体承受的力量超过限度。
  着陆装置是经过特殊设计的专门装置,既能在“软着陆”时发挥作用,也能在“硬着陆”时起到支撑载机、吸收着陆坠地能量、缓冲着陆滑跑冲击的作用。
  通过对机体结构进行综合耐坠设计,可防止直升机坠地时乘员所处区域过度塌陷,还能让机体吸收一定能量,减小乘员所受冲击力,并防止沉重的发动机、减速器在坠落时给乘员带来伤害。一些直升机的机身有多个紧急逃生口,能让乘员脱离险境。
  为应对“硬着陆”,发动机、辅助动力装置之间一般设置有防火墙,可将高温段与其他部分隔离。各个发动机舱都配有独立的应急灭火系统,以应对坠机时起火。发动机的抗坠毁辅助安装支架在坠机时可起到支撑作用。当发动机脱落或产生较大位移时,发动机防火墙上的应急断开自封阀会自动切断发动机供油管路,防止发生燃油泄漏。
  直升机的主油箱通常位于座舱底部或后部,采用抗坠毁自封闭软体设计。采用这种设计的燃油箱,一旦直升机坠撞地面,会在惯性作用下向下位移,加油口盖及压力加油接头等会随之脱离机体结构,缩进燃油箱舱内,中断油料输送。燃油箱通气阀也会封住通气孔,防止燃油从通气孔泄漏。(吴志峰 张正圆)
  在“硬着陆”过程中,专用的飞行头盔、人体约束、货物系留、设备固定等装置,也可以避免因人员、货物、设备甩脱等造成二次伤害。
  通过这些抗坠毁设计,直升机就可以在不得不“硬着陆”时有效保护乘员生命安全、降低机体的损伤程度。
发表于 2024-9-25 08:23:13 | 显示全部楼层
驾照不好拿吧
发表于 2024-10-12 17:01:50 | 显示全部楼层
没有点实力还是别玩这个
发表于 2024-10-26 13:03:06 | 显示全部楼层
这主要是有胆量
发表于 2024-12-17 16:41:27 | 显示全部楼层
你这个做好了说不定就是军品了
发表于 2024-12-26 16:41:24 | 显示全部楼层
直升机,最费事的,应该是发动机的日常保养。
直升机的发动机本身工作强度比其他机械打多了,尤其是疲劳问题。
而且直升机发动机的日常检修养护,也是需要专业人士经常做的,这成本就会很高了。
GMT+8, 2025-4-18 06:34 , Processed in 0.072541 second(s), 13 queries , Gzip On.
