楼主: 城子676
sw包覆问题求解答
发表于 2024-8-23 09:09:11 | 显示全部楼层
我猜问题就出在这个样条曲线上吧,自由曲线不被约束自己乱跑了。为啥不能画直线。
发表于 2024-8-23 09:18:05 | 显示全部楼层
新建一个与圆柱面 相切 的基准面(基准面参考 前 上 右视图,选择合适的) ,然后在新的基准面上画草图,再使用切除命令
 楼主| 发表于 2024-8-23 09:20:07 | 显示全部楼层
cdhcn 发表于 2024-8-23 09:09
4 c% u* u4 {& Z* w3 ^我猜问题就出在这个样条曲线上吧,自由曲线不被约束自己乱跑了。为啥不能画直线。
8 ?; i. I) Q' ^. s; ~$ [已经是完全定义为直线了
 楼主| 发表于 2024-8-23 09:21:19 | 显示全部楼层
那抹淡绿 发表于 2024-8-23 09:18  M! M) V) G/ `3 W( e; c; J% h' A
新建一个与圆柱面 相切 的基准面(基准面参考 前 上 右视图,选择合适的) ,然后在新的基准面上画草图,再 ...
3 h  P* x5 I, U. a: g' b
可我这个面是曲面的,用切除行不通
9 O" b6 o1 t; Q- n5 [
能发文件吗?我试试  发表于 2024-8-23 09:23
 楼主| 发表于 2024-8-23 09:28:36 | 显示全部楼层
本帖最后由 城子676 于 2024-8-23 09:31 编辑 9 R3 [( f* V$ z" t4 _( V& j
城子676 发表于 2024-8-23 09:21
: V8 ]6 Z3 \7 t+ D可我这个面是曲面的,用切除行不通
' Y! n9 n0 v0 @  h  X. l
可以的7 Y( g' |+ H) i: A5 o4 K! R
 楼主| 发表于 2024-8-23 09:30:28 | 显示全部楼层
那抹淡绿 发表于 2024-8-23 09:18; d6 p# {, u' o# Y$ w; ~8 t
. L4 h/ E" C/ ~( M0 \可以的,你看看
8 r3 |7 K' I0 S4 q( f1 _) ?2 G; |2 U+ H+ g- m
扣了我10点威望  发表于 2024-8-23 09:52
发表于 2024-8-23 09:51:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 那抹淡绿 于 2024-8-23 10:13 编辑 # e0 n5 V: i, @" d, h
城子676 发表于 2024-8-23 09:30/ m& u  d7 ]1 ]8 h  i) Y
可以的,你看看
" j, A' U& G$ ]" X  l8 t1 M2 h
你看看4 e) T. I: j8 w9 a
发表于 2024-8-23 10:11:31 | 显示全部楼层
那抹淡绿 发表于 2024-8-23 09:51( ^2 V' S8 l, [3 T) S
你看看
% U# J. q# c% Q
上面那个文件发错了 重新给你发一下7 |( l6 L( ~# S$ h8 V
发表于 2024-8-23 10:42:22 | 显示全部楼层
或者把包覆7 改一下 包覆方法选择 第一个  分析 。。
 楼主| 发表于 2024-8-23 11:10:10 | 显示全部楼层
那抹淡绿 发表于 2024-8-23 10:42
- F$ Z/ e( F/ _- b" P或者把包覆7 改一下 包覆方法选择 第一个  分析 。。
$ C  @, e8 r" S/ D% c8 k谢谢大哥,能不能发个step,我的是sw2018
GMT+8, 2025-1-9 22:00 , Processed in 0.061729 second(s), 21 queries , Gzip On.
