查看: 2287|回复: 26
电锤怎么当电批用?
发表于 2024-8-21 18:29:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
若干年前买过一个博世电锤,记得600多元。当时在墙上打过几次孔,后来就闲置了。! a: |) }+ Q/ c! z' B
* W/ \" t5 _0 y6 _4 T. X: j4 {' E& d上周在宜家买了个储物木凳子,我用电批拧螺丝。不是满电,螺丝比较长,打到最后拧不动了。给电批充电到满格,勉强可以把螺丝打进去。但明显感觉功率不足。
; X" H* c2 h2 G+ H- g: l. b
  f+ a3 h3 h; A; [# @$ }6 O) v应该是有大功率的电批吧?但我想家里的电锤闲置好久可惜了,能不能买个转接头套上去当做电批来用呢?两者的动作轨迹类似么,能不能这样用,转接头买什么样的?1 I, k9 L+ r  S9 x1 y1 J3 Y
7 J. ?1 [& \5 I4 h6 l* A
谢谢~
. I( Q  q9 g# X& e1 g0 R  [
( H6 D% D6 q: ? 微信图片_20240821202907.jpg $ l- a, x- \% G8 L2 M
( P6 m: l, H0 f 微信图片_20240821202935.jpg
, ?$ h  T+ _9 S. h7 @+ i/ o
发表于 2024-8-21 18:51:07 | 显示全部楼层
以前在工地帮忙的时候用的电锤是可以的,上面有个旋钮,打开就只转不锤,不知道你这个有没有这个旋钮
冲击钻应该都有,三十年前的已经是这样设计  发表于 2024-8-22 08:54
发表于 2024-8-21 18:58:09 | 显示全部楼层
鹰大:有专门的电锤变电钻的夹头。
太好了,谢谢~  发表于 2024-8-21 19:35
参与人数 1威望 +50 收起 理由
老鹰 + 50
发表于 2024-8-21 18:58:10 | 显示全部楼层
有旋钮,还有些不装到底他就震动效果小
发表于 2024-8-21 18:59:18 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-21 19:11:44 | 显示全部楼层
500一定是假货,0 d, l  e- T% c
一般要买1500以上的才能用,几百块的都不好用
  S% K7 Y; {0 Z, I" ?  _
这种贴牌机,一般工地用的都要1500以上,买个手电钻,都要600起才好用,因为手电钻,比如36V,单电池要10节3.7V的18650,正品松下,18650价格在22-35间,单 电池过200块  发表于 2024-8-21 21:37
查到记录了,639元买的。1楼图,是电锤。  发表于 2024-8-21 20:31
博世天猫旗舰店买的,不可能假。可能是我描述不对,要么不是电锤。我查购买记录不知道有没有了。  发表于 2024-8-21 19:36
 楼主| 发表于 2024-8-21 19:39:35 | 显示全部楼层
564156415gdr 发表于 2024-8-21 18:58
4 M: d, Z6 d* x2 v2 q有旋钮,还有些不装到底他就震动效果小
2 c+ l( ~' R. A& a9 F什么意思,兄弟能不能解释一下。5 r, B  P3 T" Z. U- y! X8 d/ Y
 楼主| 发表于 2024-8-21 20:32:07 | 显示全部楼层
卓越精英 发表于 2024-8-21 18:58
& u5 r* w0 D# |% |! a* O( H$ ]1 e; [鹰大:有专门的电锤变电钻的夹头。
5 _( T, |  |* v
请看我1楼补充了图片,你说的这个夹头我选哪一款合适呢?谢谢~7 V6 {& L, p3 k! o# g/ D  E
发表于 2024-8-21 21:49:53 | 显示全部楼层
/ M# e0 g2 m5 ?* r( Y
# J" d" a7 ]/ X& v  }鹰大,电动工具,一言难尽,我工人去买180一个博士电钻,我去买680,根本不是一个东西,我厂里现在还在用,正品博士,长的用了超10年了,没坏过,我工人习的180的,几乎是一个月坏一支,# w6 I( i% \( {- k  f
我骂他,买工具,一定要买好的,电锤子没有1800一个,都不要看.
& l3 x( `& ]3 A& g7 |* _我车间的电动工具多是博士,我买的都是正品,工人买的都是假货,前几天工人去买了一支充电钻,好像是160块钱,我问他难道就没有600块的,你买这个160块的,根本不好用,
. z) l* @0 D- f: t工具一定要买好的,你如果用过1800以上的电锤,你一用500块的,你第一感觉就是500块的一定是坏的,2 L2 U: J7 A! A1 D8 [9 ^& {
我哪个手磨机用了快10年,手电钻也有快10年,我工人买的假货,一般几个月就丢了,  U+ D7 c1 U# i2 V3 L
这个不能怪工人,他不敢买这么贵的,怕我说他,实际上,我是要他买贵的' ^* U! I+ i7 g- R  p* |) {+ V
比如充电钻的电池,18V6A,就要用到10个18650电芯,两个并联,再5个串联,用18650/3000MA的电芯,现在这种电芯价格在18-25间,中间价20/节,成本就是200,还要保护板,所以18V6A成本就要240以上,市场上很多10多块的18V电芯,容量才1A不到,还是拆机电芯,我住这个村就搞这种电芯,400多的电池在工地能打4小时,哪种假货只能用20分钟,所以,工地的都要这种400多的电池,谁也不想老换电池,还没力,以前厂里我买的3000多的博士无刷电钻,用了N年,全厂都说好用
& L1 K$ ?; y4 Q+ a: N5 n工具一分钱一分货,如果是用,一定要买好的,4 z. n9 H: s2 R  c1 f. d& a
我厂里买钻头,我一定要正品,比如打DC53,我只认不二越,8MM的400一支,打起来超快, U8 a9 S. y5 [5 J# R( d* s' Q2 J
有钱试一下充电钻,贵的好用太多了,充电钻国产50都能买到,这种卖3000多,
; l$ r3 Z: P' ~6 P
 楼主| 发表于 2024-8-22 07:31:11 | 显示全部楼层
尹志春 发表于 2024-8-21 21:49  d+ L7 X) Q1 n
鹰大,电动工具,一言难尽,我工人去买180一个博士电钻,我去买680,根本不是一个东西,我厂里现在还在用, ...
/ ]  l/ |& d+ Q# e5 Z博世天猫旗舰店不会有假货,应该是型号不同。工业用和民用肯定不是一个档次,你要的贵可以理解。家里使用不要那么高级。
7 ?" F" G& O4 f; ]
GMT+8, 2025-2-20 07:48 , Processed in 0.105595 second(s), 25 queries , Gzip On.
