楼主: awolfbee
制作小金属机器人,主要是码垛用或者抓取用,为后期视觉抓取做准备
发表于 2024-8-22 14:41:11 | 显示全部楼层
摘果子的话,可以考虑这个:
; q1 Q0 b" ?1 `" l, r! X* x. V0 H! V3 l' S6 \- R$ h
" z) v6 G( D) K& T- x
& p' c1 f& q6 @( u1 V
: S  f# D& N0 d( v& v; s
, @; j5 c+ N) t4 N; C6 V$ o7 h7 }% W) B
这个只能演示,或者是在果奶店使用。现实中速度太慢,抓取不方便。  发表于 2024-8-22 15:10
这个一看就不现实。果柄如何切断?哪个草莓让你这样抓的……一看就知道这个拍摄的人不明白草莓是怎么生长的。哈哈  发表于 2024-8-22 14:55
 楼主| 发表于 2024-8-22 14:54:05 | 显示全部楼层
底座加上减速机。孔还没打。板子还没倒角。
5 }. A/ x8 W& D* n. B- F0 X
5 \  a5 V, t1 ~/ w2 Y
发表于 2024-8-22 15:12:40 | 显示全部楼层
切断果柄有很多种方法,辅助切断、旋转拧断都可以。柔性夹爪可以配视觉、配力反馈,或者加机械旋转、剪切结构实现农产品的采摘。7 L$ T8 V: E9 V3 {4 p$ A3 k
都是成熟应用了,不是想当然:
1 y) i6 b8 E9 v7 @5 Q
5 m; N; o. K6 l
, {( v# d) `7 C( r/ q2 K0 j1 ?. Z) B2 Z9 b' F: Z8 @, g; n6 k
7 q2 s& s& S8 l" D7 s  N5 ]# u, X0 ?0 o
  e+ P6 `2 R% N9 M- t% V9 U
+ c' }/ D* X6 z
可以这样做,不过要提高速度。争取三秒钟一个。  发表于 2024-8-22 15:30
 楼主| 发表于 2024-8-22 15:37:39 | 显示全部楼层
加上上机架的旋转座。; D5 C! w2 Z6 L
0 H0 U7 \5 T# l) ]- t$ W
+ t9 n* n( l0 d+ _& ^& Z( M. @
) w/ j, C9 F0 \2 n
 楼主| 发表于 2024-8-22 15:38:34 | 显示全部楼层
这个第二和第三轴是用57电机还是42电机呢?如果要做大点的话力气要大些才好。
发表于 2024-8-22 15:59:30 | 显示全部楼层
速度不是问题,光学、视觉、算法、执行机构才是核心:
5 u- V* y' ^8 E6 A5 T9 i1 L; R! S7 A& @- S. \+ {! o
+ v2 Z$ [6 V6 z5 E# s5 F
: d4 p1 t; D/ \$ g( `8 Y
( \/ N3 P/ L7 r# Z( Q  f/ V8 f" }% e* a% I$ R) c+ b
2 l0 Y" D$ n, M; p
4 Y2 Q( J; U  B  y, E( f& m) c# C3 T* A. U+ n
学习了。  发表于 2024-8-22 16:09
 楼主| 发表于 2024-8-22 16:07:45 | 显示全部楼层
底座加上两个57减速电机。- l7 Q* p7 {8 V: P  p/ q
% ?; @/ f9 I% g* r( m" J/ Z; e3 O
 楼主| 发表于 2024-8-23 08:46:45 | 显示全部楼层
网上找了一个小机器人,臂长120的,在这个基础上放大到两倍或者两倍半试试看。
- o8 b& d* [9 B4 A+ l9 z! [6 S  b$ G7 y) h/ p
 楼主| 发表于 2024-8-25 16:36:05 | 显示全部楼层
- l; F# l& g4 e% v: ]  i今天把SCARA机械臂的坐标弄清楚了,现在能按照坐标运行了。步进减速电机的背隙太大,需要补偿。这个精度是有点问题,末端误差能达到3到5mm,还得使用精密减速机才行。' [7 C% Z$ M" q/ u" ~6 X
  H4 w$ j0 G8 d/ H/ f" W  d9 @% ]& x视频无法上传……$ a* Z$ O0 s0 H* ?
 楼主| 发表于 2024-8-25 16:39:45 | 显示全部楼层
看来玩机械臂的不多啊。
GMT+8, 2025-4-5 05:45 , Processed in 0.056168 second(s), 20 queries , Gzip On.
