楼主: 望己成龙
(求助)泥水里转轮用有轴承还是无轴承结构?
 楼主| 发表于 2024-8-21 15:00:36 | 显示全部楼层
学者11 发表于 2024-8-21 10:20
你知道陶瓷轴承多少钱,用到工业脚轮上,开玩笑吧。
还有无轴承的意思是没有滚动轴承,而不是没有轴承知道 ...
谢谢回复,这是临时装置,数量少,陶瓷轴承成本相对高,但要能解决污水中砂砾磨损问题,是值得用的无论是滚动还是滑动,都是在良好密封情况下能长寿,在污泥水中很难保证,只能取相对好点的,轴承密封只能用现有的,再设计空间太小不现实
 楼主| 发表于 2024-8-21 15:01:40 | 显示全部楼层
东海fyh126 发表于 2024-8-21 10:25
那么小。就随缘吧,不适合太复杂的结构。
我也倾向于这种思路,空间小,再设计难度也高
 楼主| 发表于 2024-8-21 15:04:23 | 显示全部楼层
cdhcn 发表于 2024-8-21 10:49
有泥沙,如果不是密封的轴承,再好也没用啊,这种工况,估计要求不高,直接装个轮子滚去吧,坏了再换也比轴 ...
是啊,有密封的轴承也是阻挡灰尘的,对泥水还没有找到更合适的,看能不能找到一个平衡,别坏的太频繁就好
 楼主| 发表于 2024-8-21 15:07:57 | 显示全部楼层
上海狐飞 发表于 2024-8-21 11:17
滑动轴承就行,泥水润滑,坏了就换。滚珠轴承是密封不住的。
结构我觉得可行,只是现有能找到的滚轮中间没法再装滑动轴承(尼龙材质),只能依靠中间孔自身润滑
哪位大佬能提供1寸尼龙或橡胶轮中间还能装滑轴的成品,不胜感激!
 楼主| 发表于 2024-8-21 15:11:49 | 显示全部楼层
昨日明月 发表于 2024-8-21 13:07
可以用滚子轴承,两端加骨架油封和迷宫密封,同时加个自动油脂泵打黄油保证泥浆不侵入轴承腔。
感谢回复,方案可行,空间比较紧凑,我看看能否实现,就是不能利用现有的产品,得完全自己做
 楼主| 发表于 2024-8-21 15:14:16 | 显示全部楼层
卢学彬 发表于 2024-8-21 13:24
滑动好,我们以前给车辆厂做的轮对清洗机,清洗车轮的水是循环利用的,里面混杂泥沙,铁锈等等杂志,用滚动 ...
感谢回复,您提供的工况跟我们的情况相似,经验很宝贵,再次感谢!
 楼主| 发表于 2024-8-21 15:17:52 | 显示全部楼层
mycedar 发表于 2024-8-21 13:44
带防尘盖的轴承,坏了就换。
防尘盖防不了水,细微砂粒很快就会进入滚道,倒时候在使用中(管道中使用)造成轴承卡阻还不容易拿出来
发表于 2024-8-21 18:07:21 | 显示全部楼层
望己成龙 发表于 2024-8-21 14:56
谢谢回复,轴承密封只能用现有的,再设计空间太小不现实
1寸轮,管道机器人?
 楼主| 发表于 2024-8-22 08:43:40 | 显示全部楼层
学渣渣 发表于 2024-8-21 18:07
1寸轮,管道机器人?
还没到那个层次,是通过转轮拖拽的小装置
发表于 2024-8-22 09:25:06 | 显示全部楼层
普通的就行,换个思路,轮体就是易损件。而且长期在水反而生锈速度不快的。
不用考虑那么多
GMT+8, 2025-2-22 15:11 , Processed in 0.062617 second(s), 14 queries , Gzip On.
