查看: 2034|回复: 24
(求助)泥水里转轮用有轴承还是无轴承结构?
发表于 2024-8-21 09:20:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
泥水里转轮用有轴承还是无轴承结构?===========================================================
工作环境:含泥沙污水,常温
工作要求:低速转动,单轮承重15kg左右
转轮:1寸,查到产品承重20kg,如图含轴承和无轴承的结构,常见转轮是在普通大气环境下用的。
缺乏这方面经验,请教大佬:
(1)以上情景使用,这两种产品(含轴承、不含轴承)那个寿命更长?
(2)如果用陶瓷轴承呢?是不是寿命能延长不少,不过还没查到这样的产品,如有能否提供
含轴承单轮
含轴承单轮
无轴承单轮
无轴承单轮
发表于 2024-8-21 10:07:48 | 显示全部楼层
必须带轴承,轴承可以想办法阻止异物入侵。
陶瓷轴承不是用于这种场合的。
发表于 2024-8-21 10:20:11 | 显示全部楼层
你知道陶瓷轴承多少钱,用到工业脚轮上,开玩笑吧。
还有无轴承的意思是没有滚动轴承,而不是没有轴承知道吗,轴与脚轮直接接触那就相当于滑动轴承。
关于滚动轴承与滑动轴承的区别,设计手册上有,你不会自己查啊。
发表于 2024-8-21 10:25:34 | 显示全部楼层
那么小。就随缘吧,不适合太复杂的结构。
发表于 2024-8-21 10:49:07 | 显示全部楼层
有泥沙,如果不是密封的轴承,再好也没用啊,这种工况,估计要求不高,直接装个轮子滚去吧,坏了再换也比轴承便宜。
发表于 2024-8-21 11:17:36 | 显示全部楼层
滑动轴承就行,泥水润滑,坏了就换。滚珠轴承是密封不住的。
发表于 2024-8-21 13:07:03 | 显示全部楼层
可以用滚子轴承,两端加骨架油封和迷宫密封,同时加个自动油脂泵打黄油保证泥浆不侵入轴承腔。
发表于 2024-8-21 13:24:05 | 显示全部楼层
滑动好,我们以前给车辆厂做的轮对清洗机,清洗车轮的水是循环利用的,里面混杂泥沙,铁锈等等杂志,用滚动轴承用不了两个月就坏了,后来没办法自己加工滑动轴,轴套,九洛硅材质,淬火后就没事儿了,用多少年都不坏。
发表于 2024-8-21 13:44:48 | 显示全部楼层
带防尘盖的轴承,坏了就换。
 楼主| 发表于 2024-8-21 14:56:32 | 显示全部楼层
陶瓷轴承不是用于这种场合的。
谢谢回复,轴承密封只能用现有的,再设计空间太小不现实
GMT+8, 2025-2-22 15:12 , Processed in 0.061319 second(s), 18 queries , Gzip On.
