楼主: 984995840
求助:图中的夹紧方式可取么?
发表于 2024-8-20 13:50:36 | 显示全部楼层
没什么意义,属于脱裤子放屁那种,因为真需要自动卡盘的,就直接使用自动卡盘了。换句话说,做这套装置也有成本不是。
( h7 h7 C5 k& ]; }7 S# {
 楼主| 发表于 2024-8-20 14:44:27 | 显示全部楼层
Lixinwu 发表于 2024-8-20 13:32
5 i* h0 ~3 v: P9 `8 q1 j要夹紧力不需要太大的情况下,可以用,对夹紧力有严格要求的,就不可行了,另外你的机构也太繁杂了,如果对 ...
, J) Y7 Y2 d( R" k. w: o$ `# C9 }
他家工件直径变化从180-500mm,而且法兰直径跨度基本上10mm以内基本就有一个产品,一个是我咨询了几家卡盘厂,这么大范围变化的自动卡盘,即便是换卡爪,人家也没做过,人工换卡爪的话,客户又不乐意,我实在是没办法了
9 |6 U, R7 l6 ]3 \
 楼主| 发表于 2024-8-20 14:48:50 | 显示全部楼层
学者11 发表于 2024-8-20 13:501 h( z& Y7 |) w( L7 ^7 O
没什么意义,属于脱裤子放屁那种,因为真需要自动卡盘的,就直接使用自动卡盘了。换句话说,做这套装置也有 ...
  g; ~/ D8 k5 g' w4 {; H% p9 {
他家工件直径变化从180-500mm,而且法兰直径跨度基本上10mm以内基本就有一个产品,自动卡盘在直径方向上的运动范围大约16mm,那基本上就是一种产品一套自动卡盘或者卡爪,法兰产品有薄的,不能考虑使用台阶兼容,而且换产还挺频繁的,一天内肯定会换几次
5 J+ j0 ?# @( m/ i, d) m( m; K9 O6 l- M. |
发表于 2024-8-20 15:13:43 | 显示全部楼层
把工件直径180-500分2~3个尺寸等级,用2到3台机床加工
发表于 2024-8-20 15:42:39 | 显示全部楼层
淘宝搜电动卡盘3 s% E( \, Z) E: `1 L( p' ]) ~
 楼主| 发表于 2024-8-20 16:17:39 | 显示全部楼层
哎哎压 发表于 2024-8-20 15:42
3 y6 N1 p( g& `" l淘宝搜电动卡盘
, u2 r* q/ X/ M: x( C/ A( f, E( }谢谢,我找找7 B# [" }: X1 X/ O9 J- t. T
GMT+8, 2024-12-23 10:55 , Processed in 0.050993 second(s), 14 queries , Gzip On.
