查看: 1154|回复: 10
行业难题,如何在有机硅橡胶表面喷码?
发表于 2024-8-19 16:26:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们有产品的表面是有机硅橡胶的,贴标贴不紧,激光刻码又无法修订,喷码一擦就掉,求大家有没有什么好的办法?
发表于 2024-8-19 16:36:46 | 显示全部楼层
做个夹层?
发表于 2024-8-19 16:47:56 | 显示全部楼层
用离子风枪
 楼主| 发表于 2024-8-19 16:49:03 | 显示全部楼层
没懂,具体是什么办法?
发表于 2024-8-19 16:58:45 | 显示全部楼层
来图看看
发表于 2024-8-19 17:01:03 | 显示全部楼层
具体我也没深入了解
就是通过在塑料表面喷射等离子,活化材质表面,让材料表面的分子活跃起来
用人话说,就是用有温度、但是温度高到不至于烫伤材质表面的玩意,把材料表面软化,然后操作喷码等动作;
发表于 2024-8-19 17:22:57 | 显示全部楼层
贴标贴不紧,换种合适的胶粘剂
发表于 2024-8-19 17:34:37 | 显示全部楼层
之前玩过基恩士的激光刻字机在塑料壳子上刻印,刻印出来的效果还行,就是不耐磨。
发表于 2024-8-19 17:35:56 | 显示全部楼层
如果不同的功率,频率,线速度都解决不了,只能换其它方法了。
发表于 2024-8-19 18:14:19 | 显示全部楼层
专门用于硅橡胶表面的UV固化油墨,这类油墨被设计用于提高在硅橡胶表面的附着力和耐久性。
UV固化油墨
UV固化油墨因其快速固化、环保特性以及在多种基材上的良好表现而被广泛采用。对于硅橡胶而言,UV固化油墨的优点包括:
快速固化:在紫外线照射下迅速固化,缩短生产周期。
良好的附着力:针对硅橡胶进行了优化,能够提供良好的附着效果。
环境友好:不含溶剂,减少了VOC(挥发性有机化合物)排放。
耐用性:UV油墨通常具有很好的耐磨损、耐化学品和耐候性。
GMT+8, 2025-2-22 15:00 , Processed in 0.060927 second(s), 18 queries , Gzip On.
