查看: 2620|回复: 22
关于油漆不贴合的问题
发表于 2024-8-18 10:26:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
  P4 Z+ V% E9 ^% U. T# k! _$ X# o# h% |% o9 F! {) K2 K
! h5 n; a4 ^- {8 ~2 e/ y8 t如图,这种大面积脱落会是刀纹太光滑导致的吗?还是说早晚温差过大了?
: ?6 X; s& Z0 I2 d/ f5 u" S5 Z1 |2 B/ ?- r) v( n$ T% t5 F
1 ?5 m( _+ f& s1 g) l
我出场的产品刀纹粗糙度大概Ra1.6-3.2之间。
. J/ k: J# \2 `% n/ _* G& b
发表于 2024-8-18 10:35:29 | 显示全部楼层
个人浅见:清洁程度,粗糙度,温差、干燥度等等都会对附着力有影响,需要仔细分析。
发表于 2024-8-18 10:52:46 | 显示全部楼层
什么材料,工艺过程很重要
发表于 2024-8-18 11:24:23 | 显示全部楼层
你管图中的黑色的部分叫油漆?
哥,我不认识,我听顾客说是油漆。望科普  发表于 2024-8-18 11:47
发表于 2024-8-18 12:50:49 | 显示全部楼层
什么情况,这不是喷漆工,贴的美纹纸保护加工面的么?
正解,,,,,  发表于 2024-8-18 13:20
发表于 2024-8-18 13:38:19 | 显示全部楼层
你喷漆的流程是什么7 y1 i' l3 `2 ?* X% M' x" ~  P
发表于 2024-8-18 14:39:12 | 显示全部楼层
做油漆可是一个技术细活,不是那么简单。
4 b# B: ~5 n5 }! T对工艺要求非常严格的。2 e+ k' c- A& C+ f% t& j
有一点不到位,效果差的很远。
+ R5 a; p. G+ j$ H" t6 W6 J& ~  E& d5 d2 r- Z3 @! y4 j9 O
以前车辆做的油漆,一般自然环境风吹雨打几十年没有问题,返修结构时,铁铲铲不动,必须用手砂轮打磨。
发表于 2024-8-19 06:30:25 | 显示全部楼层
清洗到位后,喷漆应该不会
发表于 2024-8-19 08:10:56 | 显示全部楼层
看不懂,这是油漆脱落吗?我怎么觉得是保护加工面不被喷上漆的的胶带呢?
可能只喷右边的挂钩耳朵  发表于 2024-8-19 08:43
发表于 2024-8-19 08:42:26 | 显示全部楼层
我看着怎么是粘上去的# M' j# Q  e0 J, B0 u, I6 w
GMT+8, 2025-2-17 07:59 , Processed in 0.083836 second(s), 22 queries , Gzip On.
