发表于 2024-8-16 15:56:24
显示全部楼层
& \' P; Z& R ^2 A我曾经应邀给人设计一款铝合金低压铸造机,用于铸造汽车的铝合金零部件。对方联络人也是工厂的工艺专家,从业30年以上,而且是80年代的材料成型专业硕士。我看了样机后,总结了一些工艺参数,提请对方确认和填写。其中有一个参数对方的数据和我根据现场计算的数据差别非常大,10倍。我问他低压铸造一般需要多大的压力(具体什么压力我就不详细说了),他说0.02MPa,可是我很怀疑这个数据。于是我查了一些论文,包括知网上面的,也包括看德国同行的网站,看他们在网站中是不是会露出什么有用的信息。还真让我找到了。人家是0.2MPa。这个差别可是太大了,直接决定了执行机构的设计。 但是因为是熟人,而且对方比我年长,所以不好意思开他的玩笑。
6 K5 o, s6 A P8 a所以,搞机械设计,最后面对的是物理量。) d% ~# d* M+ U7 `+ q; F' J
顺便说一下,边上就有清华大学的老师设计的几台机器,可以说设计相当精巧,伺服,精密同步机构等都有,然而没什么卵用,照样不好使。你能说清华的老师水平不行?没人信。但是如果对工艺和机构理解不到位,管你投资多少钱研制的机器,照样不好用。当时我不知道是清华的老师设计的,我看到的该样机的伺服机构中有角转向器和梅花联轴器,第一眼就告诉联系人,这个机器不好用吧。 A4 v( J* L n+ y# x9 C3 n! f
很多东西,书本上是没有的,也不会罗列在所有工况下该机构的表现是什么,这都要靠自己根据经历去验证,去领悟。更何况编书的人根本就没有设计跟踪完一台完整的机器呢# K+ i! i9 B% ~, j5 F ~4 i. R. Q
