楼主: 阿飞LJ
远看高大上,近看搭积木
发表于 2024-8-16 13:13:46 | 显示全部楼层
在我看来,各种工作没有本质上的高下之分。4 Y( k+ J5 Z1 `9 ^) g$ v* S" {3 c
凡是加班多工资低的,都是垃圾工作;
: B; O" W5 b/ r( J. K& @8 R" K9 C' V凡是不加班工资高的,都是好工作。和你做不做非标毫无关系。
3 E' Y. c1 y5 n; r工资体现你的价值。; f3 v# q' m( v. E
6 q6 ]- C, L: n7 Q
如果你说你设计非常牛,但是工资却不高。说明你不是真的牛。
- w. C+ r0 @1 O  M: g) F9 d+ x如果你工资很高,你却说你没什么本事,那是你谦虚。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-8-16 13:34:12 | 显示全部楼层
你要规划的应该是干什么轻快还赚钱多,不是搭不搭积木,技术含量高不高,其实本质还是赚钱
 楼主| 发表于 2024-8-16 13:38:37 | 显示全部楼层
lgc9900 发表于 2024-8-16 11:43
$ h4 W& o' {4 J3 q0 w+ y0 x就是搭积木。
6 Y7 f) h5 `* Q3 E+ b% }8 W4 G世界就是个草台班子,别以为离开谁就不转了。
# ]" o- a" p" `, g3 }& a不服来辩,把你设计的拿出来遛遛,看看哪些是 ...
% @4 v& w2 b( y) {2 y我是感觉我现在的基本都是搭积木,基本就是气缸,电机,电缸,相机,工业机器人或者协作机器人,我的作用就是把他们联系在一起,把他们放在该放的位置上,为了达到这个目的,在设计一下里面的机构,像连杆机构,凸轮机构,和柔顺机构什么的用的不多,平均五个项目里面这三种可能一个都用不到,所以我感觉我现在的工作就像搭积木,所以给我的感觉就像是非标设计就像搭积木,所以有点坐井观天的感觉了
" ^) q6 t2 v4 ]. f, x& |
现在公司的机械设计就我一个人,机械方面我是一把抓,电气设计没时间  发表于 2024-8-16 13:54
而且很可能是公司会让你一直设计你熟悉的设备;而另一个工程师设计他比较拿手的设备。对公司来说,这样最稳妥。其实设计又分机械和电气控制,不是你一个人的事。我是甲方,见过太多你们这种乙方的工程师  发表于 2024-8-16 13:46
发表于 2024-8-16 13:56:28 | 显示全部楼层
, a& L8 W1 {4 N7 w/ t2 J/ ^$ e  g2 O+ S
搭积木只是非标的一部分
发表于 2024-8-16 14:04:19 | 显示全部楼层
1你知道的越多,你就知道自己知道的太少。你之所以感觉简单,是因为并没有深入进去。举例,你敢不敢把前设计师用的一款气缸换成另外一种气缸?有把握没有?为什么不能更换一下缸径?为什么不能改变一下安装方式?
2 ?& _+ u; R( j. ]: n6 @# V3 H3 x; N2.能力高低跟待遇关系不大。你今天在a企业工资5k,明天你跳槽到b企业,工资10k,怎么解释?技能跃升?另外上世纪80,,90年代做原子弹的不如卖茶叶蛋的,又怎么解释?只能说,三十年河东三十年河西,风水轮流转,希望都能赶上好风水
5 ~: g- P7 E  ?, I  V3.大道无形。很多的东西并不是浮在表面的,很可能是都看到,但是没悟到。这种事太多了。为什么发达国家设计的东西那么漂亮,为什么我们做的就差点劲。其实就是这点劲就包括了很多的东西。从你熟视无睹的每一个事入手,问问为什么,也许你就有不一样的答案。
知其然固然是一种能力和经验,是一种输血功能的变形。但是知其所以然才是自己有造血功能的开始。  发表于 2024-8-16 14:07
 楼主| 发表于 2024-8-16 14:13:55 | 显示全部楼层
- `1 W, X) q. o# Q, Z/ [
ytzhanggj007 发表于 2024-8-16 14:048 P5 `8 `+ Y  A! _
1你知道的越多,你就知道自己知道的太少。你之所以感觉简单,是因为并没有深入进去。举例,你敢不敢把前设 ...
5 F/ W  ]/ Q' s6 N4 g/ }# \
我都是从零到一做了几台,优化之前的设备也优化了很多,只要知道具体情况,比如我这个实际负载,实际节拍,实际的移动距离,气缸,结构,电机只要我觉得不合理,我就会给他改掉,一般都是给的太大了,浪费钱,就把他用小几号的,结构优化了也不知凡几,所以我现在都觉得有些“工程师”连我这种简单的搭积木都搭的不专业,打比方,我计算给安全系数为2的情况下,只要0.5N.m的转矩,用个42CM06电机都是绰绰有余,他非整一个57CM26,用个2.6N.m,实在是离谱。! Z" l, I. _! p* J
  只不过可能是我现在还是比较浅显的东西,计算电机,气缸,材料选取,零件的结构啥的我感觉都是机械设计的基础了,不懂这些都不知道怎么选气缸和电机吧,这一步都不会选,后面都不知道该怎么设计吧。还有材料方面也起码该明白一下,不说多了,这个材料要不要镀铬,镀锌啥的,要不要进行热处理这些基本的应该都得会,这些不会,都不知道你怎么去选材料。还有机加工,你得知道你这个产品怎么样可以做出来,你画图的时候脑子里面就应该会自己模拟出来了,这个零件画出来基本上成竹在胸,没有什么加工不出来的地方。: w  U+ V0 W7 ?0 s; X2 @
  所以感觉你打的这个比方有点小瞧我了,我也不是啥都不会的,我这些还是懂一些的,虽说可能是些皮毛,但目前做这边的主设计我目前没有感到什么太大压力,主要我这边就是设计时间的压力了,非标的时间大家也都知道,就不多做阐述。* w$ K8 h* {% ?$ {
安全系数已经给了2了,你那不准也这个安全系数已经把余量留好了,就拿我这个案例来说,我用42的电机,安选系数用的2,算扭矩都有六分之一的余量,惯量比才零点几,前一个工程师用57的原因我至今不知道怎么算的  发表于 2024-8-21 09:07
按照我的从业经验来说,电机的选型绝对要比计算的大很多倍,就这样偶尔也碰到电机过载的问题,怎么省都不要打电机的注意  发表于 2024-8-17 09:17
我们老板几块钱能省都得省下来,你这不多少已经很多了,而且那台机不是只用一个电机,那是十几个这个电机,你算算加起来得有多少了  发表于 2024-8-16 20:31
关于电机问题,有可能是因为42电机的惯量太小,使得惯量比太大了,所以改用57电机了。而且57电机并不比42贵多少。  发表于 2024-8-16 20:12
发表于 2024-8-16 14:19:48 | 显示全部楼层
高明的设计师看重的东西,是普通工程师根本意识不到的东西。在高明的工程师眼里,他看到的是物理量,是力,加速度,是位移,速度,是温度,变形,安全系数,并不是机构。机构只是他实现这个工艺过程的工具。而这些基本的物理量可能就让一般的工程师束手无策,造成就算你上过正规的机械设计专业却算不出一点有用的东西,直接无从下手。" j+ b' Z9 l% ]6 Z+ n
所以,搞机械的高手,并不是外行看来的炫技,而是能尽快从现场繁杂的表象中建立尽可能简单的模型,抽象出各种物理量,然后用合适的机构加以实现。这种过程,除非是和高手交流人家不设防才会告诉你,否则你永远不知道人家为什么这么做。
嗯,所以机械的路很长,就算在自己经常浸淫的领域都不敢说轻而易举的,跨行那更是不敢说。尽管机械的东西是相通的,但是现场不一样,工艺经验可以说是完全不一样  发表于 2024-8-16 15:27
是的!越深入就是越注重数学,物理。所以说搭积木的基本是不学无数。以为会画图就是搞设计了。数学,物理是基本功是内功,修炼的扎实才有更高的上限。才能成为绝世高手,不然就是3-4流的庸手  发表于 2024-8-16 14:59
发表于 2024-8-16 14:23:56 | 显示全部楼层
这玩意就跟扫地僧一样,你说简单就是简单,你说高深就是高深,全看你是怎么看怎么做。表面做的都一样,背后的东西是差别很大的。这个东西不是拿来讨论的,除非环境里技术领导人有这个工作方法,大家可以互相讨论,否则大都是自己默默得干这个事,自己总结经验教训,通过扫地达到让自己功夫精进的目的。8 S$ d5 E& p% T- E9 T
 楼主| 发表于 2024-8-16 14:26:19 | 显示全部楼层
ytzhanggj007 发表于 2024-8-16 14:23
" h; x6 F/ _# b) j2 t5 |这玩意就跟扫地僧一样,你说简单就是简单,你说高深就是高深,全看你是怎么看怎么做。表面做的都一样,背后 ...
8 D  ?$ @% N9 W. U6 h9 d" ~& J4 r
  所以我说我目前的工作看着就像是搭积木,我这边没有人可以交流,整个公司就十几号人,机械设计就我一个,我一个人就把机械干完了,没人交流,顶多就和老板谈一下简单的一些材料选用啥的,和老板分析一下成本。
 楼主| 发表于 2024-8-16 14:35:25 | 显示全部楼层
viJoe 发表于 2024-8-16 13:09; j7 t0 f$ e' R' r1 M9 N, V# {( i2 C+ V
不要小看了自己,兄dei
' C; |- V- T3 {6 `5 I$ \; r  一开始我对机械设计是搭积木也是嗤之以鼻,现在干的算是入门了,算是一个非标机械设计工程师了,现在一台整机,机械方面的我一个人也都能搞定,包括但不限于电机计算选型,气缸计算选型,各种电控元器件选型,机械结构设计,现在自己懂得的一些热处理、机加工和表面处理的一些皮毛,也足以让我胜任这份工作,碰到一下盲区自己百度一下或者来论坛吸收一下经验也就能设计下去了,但是我就是越干就越有点感觉万变不离其宗的感觉,虽然各个机器长得不一样,但感觉自己就像是东拼西凑,设计一点结构,然后搭上去就搞定了,所以说像是搭积木,感觉没啥深度,我感觉自己就懂点皮毛,什么都略懂一点点,不需要深入了解就能设计出来的感觉。
- t( \: q) u( h7 K
可能现在是看山是山,看水是水的境界,算是刚入门,距离看山不是山,看水不是水都有很长的距离,见识有点浅薄吧  发表于 2024-8-16 14:47
太谦虚了,这说明你在你这一行已经得心应手了。换个人来,你所谓的搭积木别人可能要研究好久无从下手!  发表于 2024-8-16 14:37
GMT+8, 2025-4-30 07:26 , Processed in 0.074179 second(s), 23 queries , Gzip On.
