查看: 3674|回复: 28
设备外壳前门太晃荡了,如何修改?
发表于 2024-8-15 17:34:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,最近小弟这边做个了外壳,但是可能前门尺寸过大,窗户尺寸过大,导致前门晃荡不稳,尤其是开门的时候,干净特别软,板厚是2mm,设备马上要出了,有什么办法修改下吗,不要太晃荡太软就行,或者说在北京和河北附近做外壳的厂家,可以寄过去给您们弄,
补充内容 (2024-9-9 14:04):
问题解决了,再窗户四周焊了四条U型筋,门立马不晃了,哪怕合页,在设备上面门也不晃动
参与人数 2威望 +150 收起 理由
管理团队 + 100 公众号采用
老鹰 + 50
发表于 2024-8-15 17:53:38 | 显示全部楼层
什么材料的?看看能不能再玻璃周围焊接几根加强筋
发表于 2024-8-15 18:00:04 | 显示全部楼层
焊一圈加强筋
发表于 2024-8-15 18:29:21 | 显示全部楼层
在窗户玻璃上焊几道栏杆,美其名曰,防爆护栏。
再多收2K
袋盐妹子入行了,,,,,  发表于 2024-8-16 08:05
魍者归来 + 1
发表于 2024-8-15 18:43:05 | 显示全部楼层
在钣金上加对称的加强筋,或者在加玻璃都行。
发表于 2024-8-15 19:09:15 | 显示全部楼层
门的尺寸是多少?2mm的板应该很厚了
发表于 2024-8-15 19:35:57 | 显示全部楼层
出货了才发现?开孔太大了,加加强筋
发表于 2024-8-15 19:41:50 | 显示全部楼层
这门不大啊,怎么会软呢。
发表于 2024-8-15 22:05:31 | 显示全部楼层
跟个纸片一样,怎么能行呢?钣金件是越折越强的,叫做冷作硬化,参考瓦楞板,竖折几道然后横的焊几个肋条保证强度好。
发表于 2024-8-15 22:09:04 | 显示全部楼层
我也遇到过  最后重做了。。。
GMT+8, 2025-2-21 23:18 , Processed in 0.091820 second(s), 20 queries , Gzip On.
